LT 5245
Vlevo chiedere  se questo e´'un regolatore di tensione?
Il componente si trova su un alimentatore , sulla serigrafia c`e` la scritta 5,1 volt, ma ne ho misurati 3volt.
Sei sicuro della sigla?
Si sono sicuro sotto c´é anche MBRIOIOOCT e sotto ancora ci sono 2 frecce (quasi come il simolo dei diodi) che puntano al centro su un punto
Studiando il circuito ho visto due componenti che smbravano transistor
KIA 431 A
UTC XL1225L 50A
Tutti e due nella forma TO 92
Mentre il componente LT 5245 e´ in forma TO220 con alette di raffredamento.
Potrebbero essere questi guasti?
La sfera di cristallo??? Sei tu che hai i pezzi in mano, sei tu che fai le misure, noi vediamo solo delle sigle.....
Il fatto e´ che non ho capito come funzianano ei datashet sono in inglese (che io non capisco)
Se hai il data sheet dovresti sapere tutto, prova a pubblicarlo sul forum
Il problema e` risolto , era KIA 431 A.
Il componente LT 5245 e' un doppio diodo.(si trova da "Farnell")
Da you tube c`e` un video die "BOB KALPON" con un metodo della prova del componente senza dissaldarlo mettendo una tensione di 5 volt con una resistenza in serie per poi avere una tensione di 2,5 volt ma non ho capito di quanti ohm deve essere la resistenza?
4 ore fa, vito1711 scrisse:
dipende da quanto corrente vuoi assorbire.
Fai 1Kohm e avrai una corrente di 0.005A che non rischia di rovinare nulla
59 minuti fa, gabri-z scrisse:
Ma come hai fatto i conti 1k, 2,5V e 0,005A?
Aveva detto reisistenza in serie ai 5v
Poi che ne so bisogna domandare a Bob :-)
