Caldaia fondital delfis Kc 24
Buonasera, ho installato da poco una caldaia condensazione fondital delfis Kc 24 con modulazione 1/9 con relativo comando remoto e sonda esterna che è stata installata a nord/est. Ho letto sia il manuale della caldaia che quello del comando remoto, ma alcune cose sono poco chiare (Almeno per me che non sono del campo).
1)  Il comando remoto pùo essere configurato in 4 modi diversi sul parametro P04  .....modo 0 in on/off............modo 1 Modulante su sonda ambiente........modo 2 modulante su sonda esterna.......          modo    3 modulante su sonda ambiente ed esterna..........modulo 4 disabilitato..
Questo tipo di comando remoto https://shop.fondital.it/media/files/1149_fondital-comando-remoto-IT_-_V_2.0.pdf  funge anche da sonda ambiente?
2) Le curve climatiche di questa caldaia https://shop.fondital.it/media/files/56_IST DELFIS CONDENSING IT.pdf possono essere personalizzate? Posso crearne una che non sia standard?
3) Per entrare nel menu delle curve climatiche devo per forza agire sul pannello della caldaia? Non è possibile farla dal comando remoto?
4)Il parametro Kd del comando remoto come incide sulla curva climatica?
5) Per disabilitare la modulazione della caldaia dovrei utilizzare il comando remoto in funzione On/off?
Vi ringrazio anticipatamente per l aiuto!
