CAME 119RIA015 albero lento frog A
Buonasera a tutti,
vi scrivo per il seguente problema, è già la seconda volta che mi ritrovo a dover sostutuire l'albero lento di entrambi i motori del cancello, sia destro che sinistro.
Il problema è sempre lo stesso, dopo circa 3/4 anni di utilizzo si spacca la ruota dell'albero lento..
Domanda, secondo voi esiste lo stesso pezzo anzichè in alluminio ma in acciaio? Oppure sapete indicarmi se esiste qualcuno che è in grado di realizzarlo?
Grazie,
Sergio
Se cerchi nel forum è successo a molti di avere il tuo stesso problema ,ma la causa è molto spesso un montaggio errato dell'automazione o/e una impostazione della scheda che comanda i motori, bisogna verificare se anche nel tuo caso ci sono degli errori di montaggio o di programmazione/taratura elettrica, bye
marco.caricato
1) devi verificare che le casse di fondazione e di conseguenza i motori siano perfettamente in bolla.
2) registra la forza di spinta in maniera giusta per il peso e lunghezza delle ante, senza eccedere.
3) accertati che i finecorsa meccanici sulle leve di trasmissione siano regiatrati bene. Di solito, sui motori più vecchi, ce n'è uno solo che si registra in chiusura. Successivamente ne hanno aggiunto un altro anche per l'apertura che agisce direttamente tra la leva di sblocco e la stessa cassa di fondazione, creando un punto di arresto solido.
Il problema principale della rottura di quell'ingranaggio sono appunto i colpi che prende l'anta, soprattutto in punta perché è proprio li che di solito di usa mettere i punti fissi di arresto, creando però un notevole stress agli organi meccanici. Ripeto verifica ciò che ti ho indicato...per la posizione in bolla ci puoi fare poco se dovesse essere sballata, per il resto puoi rimediare.
119RIA042 IL CODICE DELLA LEVA CON IL FINECORSA MECCANICO.
