Problema magnetotermico Trasformatore 220-110
Buongiorno,
possiedo un  convertitore ac 220-110 da un 1kw che alimenta un grosso amplificatore americano.700w picco.
Ho dedicato una linea con mt per non tenere il toroidale in tensione quando non si utilizza l amplificatore. Come consigliato da manuale.
Qui vengono le grane.
Un anno fa misi un c6 che a volte scattava in fase di spunto. Poi al secondo/terzo tentativo partiva.
Pensado fosse un problema di curva giustificavo il tutto.
Da qualche settimana ho acquistato un bel d6 acti9 per mettere fine alla storia.
La situazione è nettamente migliorata ma anche qui se bene di rado in fase di avvio scatta a volte.
Una volta partito il gruppo la protezione mt non è mai scattata ne in curva C ne in D.
Il problema è solo in fase di avvio per capirci.
A questo punto vorrei acquistare un tipo K magari da 10A per via dello spunto in fase di accensione.
