Installato nuovo forno Whirlpool, scatta salvavita
Danilo Nassi
Ho appena finito di installare un nuovo forno da incasso Whirlpool AKZM 8480 IX con collegamento elettrico diretto fino al quadro elettrico con interruttore bipolare dedicato da 16 A.
Appena riarmo l'interruttore per dare corrente all'apparecchio scatta il salvavita.
Ho seguito scrupolosamente le istruzioni del prodotto, che tra l'altro non dicono un granché.
Che voi sappiate, ci sono operazioni non scritte sul libretto di istruzioni che vanno eseguite quando si installa un forno da incasso, tipo togliere dei blocchi di sicurezza ho altre diavolerie fatte ad hoc per mettere in difficoltà l'installatore?
Oppure è semplicemente guasto l'apparecchio, anche se appena tolto dall'imballo?
Grazie infinite per quanto scriverete.
Danilo
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Scatta  senza accendere  ?  Solo con spina inserita .?
Quindi non hai potuto  provare  neanche se funziona ?
 Prova  ad invertire  i fili    sotto al magnetotermico   che hai installato .
  Ma se pure funzionasse    rigira la spina e chiama  l'assistenza oppure riportalo indietro e fattelo cambiare  ,   ci sono delle dispersioni  .
Link al commento
del_user_231807
Parli di collegamento diretto, ma con spina come dice Stefano ? Il gialloverde dove l'hai collegato nella spina al centro. Domanda stupida ma certe volte necessaria
Link al commento
Stefano Dalmo
Chiedo scusa   , ho corretto il mio messaggio , mi era sfuggito il collegamento diretto  a magnetotermico .
Link al commento
No, non ho avuto neanche il piacere di vedere il display acceso.
Il cavo del forno, che è lungo circa un metro, termina senza spina, ha solo i capocorda che io ho collegato con i classici morsetti a cappuccio con un cavo che arriva direttamente al magnetotermico del quadro elettrico (esclusivo per il forno, non c'è altro collegato).
Per quanto riguarda i colori, ho correttamente collegato marrone-marrone, azzurro-azzurro e g/v-g/v, come era per il forno che ho "archiviato".
Link al commento
Stefano Dalmo
Se lo riporti subito al rivenditore può essere che lo cambia  altrimenti se interviene il cat lo aggiusta
prova a collegarlo in una presa
Link al commento
Provato a collegare su una presa servita da un altro magnetotermico, stesso risultato.
Comprato on line, quindi restituirlo è sicuramente più complesso che contattare la casa madre in garanzia.
Link al commento
Stefano Dalmo
Contattali e vedi se possibile ,  ti fai mandare il nuovo e gli  mandi   indietro il vecchio .
Link al commento
