Buongiorno a tutti, sono alle prese con una Stirella Simac che non eroga vapore.
Non sono un tecnico e cerco di adoperarmi...
Come prima cosa leggendo altri post, ho controllato lo switch sulla maniglia e ho visto che se premo funziona, ovvero si chiude il circuito.
Ho smontato l'elttrovalvola quella scatoletta nera su un perno, ed ho controllato la resistenza, il tester mi da 3,5.
ho poi smontato il T dove è montata sopra per vedere se è otturato. Qui ho notato 2 cose:
1) quando svito la vite è fuoriuscita solo la piccola molla e nessun pistoncino, come vedo in altri video, forse il mio modello è fatto cosi?
2) il perno interno non riesco a farlo uscire per vedere se è otturato, come mai? soffiando pero vedo che l aria passa.
Cosa potete consigliarmi? Grazie...
Stefano Dalmo
Ed invece di smontare tutto   non ti è venuto il pensiero di vedere se arriva la  220  ai capi della bobina  ?
   Vedi  che il   pistoncino dove è inserita la piccola molla   , deve    scorrere   avanti e indietro   senza nessuna forza  .
 Sotto tensione viene tirata indietro   e  spinge sulla molla  , quando    togli tensione la molla spinge il cilindretto avanti    e va a tappare   l'uscita della valvola   ormai hai aperto e continua   nel   rimetterla a posto   .
   Vedi che deve uscire  .   Poi  ci metti del viacal     dentro   dove scorre  e sul pistoncino .
Allora:
1 sinceramente la 220 non L ho controllata... ma la caldaia si riscalda quindi dovrebbe essere ok
2 il pistoncino che si infila nella molla non cè, per assurdo L ho perso mentre smontavo?
3 invece il estabre perno che non esce provo a mettere un po’ di anticalcare
Stefano Dalmo
Ma che ci azzecca che riscalda ,con la    elettrovalvola?
 La 220 sui morsetti devi misurarla su questa ultima
E metti una foto del pezzo che hai smontato , che non si capisce di cosa  hai perso
img=http://up.plcwww.com/up/361966fd52f84243d722b5324b6f2d1b.jpeg
la 220 la devo controllare su bianco e nero con caldaia accesa pronta per il vapore?
Si ho controllato, all elwttrivalbola arriva la tensione anche se sembra bassa 210
Stefano Dalmo
Ascolta  , io volevo aiutarti a recuperare  l 'elettrovalvola  , perciò ti ho dato sia delle indicazioni   e ho chiesto qualche foto per capire cosa avevi combinato , ma  non mi metti in condizione di  poterti aiutare  .
 Cambia tutta l'elettrovalvola  .
img=http://up.plcwww.com/up/604fccc3a22a4141691547bc9cf89b6c.jpeg
grazie per la disponibilità.
Questa è L elettrivalvoka, arriva la tensione ai capi dei morsetti, e smontandola mi segnala una resistenza come già detto.
quanto ho smontato il dado che vede ho sfilato L elettrovalvola, poi ho evitato il perno, all interno è uscita solo la piccola molla, e non il posto vino che dovrebbe stare all interno della molla, forse L ho perso mentre smontavo?
l altro chiamiamolo perno più interno non riesco a farlo uscire.
Non so perché ma se si copia il link su Google si vede tutto
No   , ma perchè non usi il sistema tradizionale
 . Vai   giù nella pagina di risposta e clicchi su  clicca per selezionare  il fail  ,
 Poi vai sul file e ci clicchi sopra   e te la carica in automatico .
Allora  ,  prima cosa tu non hai aperto l'elettrovalvola  ,  ma la valvola di   pressione  ,   per  aprire  la valvola che permette il passaggio   del vapore  ,  devi togliere  la bobina nera  poi  sotto di questa  esce un pezzo  fatto di metallo lucido   mentre il  resto   ottone  ,
 Questo cilindro ha  il terminale filettato e  la parte posteriore    liscia  , ecco proprio questa liscia   si deve   agganciare stretta con delle pinze a pappagallo e svitare   in senso antiorario   , una volta svitato questo cilindretto  , esce un canotto con  una molletta e  un pistoncino mobile  ,  attento a non perdere niente   ,  in  fondo   c'è   il  foro che  va in caldaia     e  vedi se fosse tappato  .
   Ma tu sei certo che la bobina sia  integra   ,  quella misurazione che hai fatto    non è chiara   di cosa  si tratta  ,  3 ,5    che cosa   sono  ohm    kohm  o Mohm ?
 Tu     quando  pigi il pulsante senti che scatta  la valvola  ?
  Se non senti  niente     potrebbe essere  bloccato il pistoncino mobile   , ma potrebbe essere la bobina   ad essere rotta   .
 Quando la valvola è otturata  si sente lo scatto  e il vapore non esce  .
Ho fatto quello che dici tu, anche perché ho seguito alcune istruzioni proprio su questo forum.
per capirci io ho smontato la scatoletta CEME serie588..... se si chiama elettrovalvola o valvola di pressione non so 🙂
Ho tolto quindi la scatoletta nera, ho svitato il cilindretto liscio(che dici tu) con pinza a pappagallo, una volta smontato mi sono ritrovato una molletta ma non il famoso cilindretto mobile (dubito che l'abbia perso ma non so).
Per quanto riguarda il foro in fondo, ho provato a soffiare e sembra che l aria passi.
Domanda!!! il  raccordo a forma di T o croce colore ottone dove sopra sono montate le elettrovalvole si trovano in commercio?
Va bene hai smontato l’elettrovalvola . Ma la foto   Di questa smontata non l’hai postata .  Come faccio a sapere se il postoncino lo hai perso oppure sta dentro. Visto che esce prima la molla e poi il pistoncino
Il piatoncino mobile non c è, forse perso non so.
come ricambio si trova solo il raccordo ottonato a croce?
 Ma come non c'è  ,!  E quello che vedo cos'è   ,  quello  che vedo è  il pistoncino  ,  termina  quasi  sotto la filettatura   ?
 La molla stava in quel foro  ?
 Infila una  vite  nel foro   e  tira   verso  fuori   .
O vedo male  e quel goro sta  sul fondo    dove  sta l'incrocio ?
La molla stava nel foro, ma poi non ho trovato il piolino. Quello che vedi forse si dovrebbe sfilare ma non esce. Comunque se soffio dentro L aria esce.
 Andando per tentativi il rubinetto a croce che vedi si trova come ricambio?
  se proprio  vuoi cambiare tutto il blocco   , va da un ricambista di elettrodomestici  e  chiedi . Non so cosa dici di aver perso  ,  se il pistoncino sta dentro  ,  e noto che ti sei subito arreso ,ma se non vuoi   , fai come vuoi .
allora ho sostituito tutto il blocco, ma il vapore non esce.....
non  so se puo essere utile, ma descrivo cosa succede.... praticamente solo dopo la prima volta che ho montato è uscito un po di vapore, poi nulla.
si sente il rumore che parte, si sente il click del pulsante ferro con relativo clan all'interno della caldaia... le spie si accendono e spengono come se funzionasse ma il vapore non esce.
Cosa posso fare?
  Scusa  , ma se la caldaia si riscalda al punto di far vapore   lo devi vedere tu  che stai sul posto  .
 Non puoi dire è come se funzionasse  .   Devi controllare   se  fa vapore o no  e poi si va oltre  .
