geppetto78 Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2018 No il vapore non esce.... Cosa posso controllare? E soprattutto il blocco caldaia o il blocco ferro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2018 Geppetto , scusami , ma sono delle cose così banali , che non so cosa dirti , dato che non ci sono tante cose da vedere . Dici che riscalda e che il vapore non esce , Dici che hai sostituito l'elettrovalvola , Dici che arriva la 220 sulla elettrovalvola . Senti lo scatto di questa . Ma ti sei accertato che il vapore c'è in caldaia ? Non attaccare il tubo che va al ferro alla valvola , mettici un qualcosa da proteggere le parti elettriche e vedi se il vapore esce dalla valvola , per scongiurare una ostruzione del ferro . Basta un colpo . Ma la pompa va in funzione dopo che la caldaia si è riscaldata ? Non sarà che la caldaia si riscalda , ma senza acqua ! Accertati che ci sia vapore in caldaia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 25 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2018 Allora... la caldaia è calda, si riempie di acqua perché il livello nella vaschetta è sceso, ho staccato il tubo che va al ferro ma non esce nemmeno li il vapore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2018 Scusa ma c'è solo la valvola che fa uscire il vapore , se funziona in quanto fa lo scatto quando pigi il pulsante , o non si crea vapore o la valvola non funziona , Da qui non si scappa , non è una navicella spaziale , o l'una o l'altra . Non capisco dove ti blocchi . Questo è una cosa che si vede in 15 secondi , sta passando un ... Se provi ad allentare un po il tappo ? Il tubo lo hai smontato da sotto la valvola ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 26 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2018 Grazie per la pazienza.... forse sto confondendo con i nomi, sulla croce di ottone c è: 1.la scatoletta a forma di parallelepipedo, quella che ho sostituito, 2.una scatoletta a forma circolare che si avvita direttamente sul tubo ottone. mi puoi indicare i nomi esatti di queste 2 oggetti? dorse il problema sta nella seconda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2018 Metti una foto del pezzo che hai sostituito . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2018 il 12/10/2018 at 17:20 , geppetto78 scrisse: Il piatoncino mobile non c è, forse perso non so. come ricambio si trova solo il raccordo ottonato a croce? Veramente avevamo parlato di sostituire la valvola completa , E questa è completa di tutto lo T dove sono aggiunti il pressostato sul lato destro e la valvola di sovrappressione a sinistra . Come si vede chiaramente in foto . Ma da quando apprendo tu non hai cambiato un bel niente di quello che crea il problema , ma della parte elettrovalvola , in alto sulla T hai sostituito solo la bobina . Che a qusto punto ti chiedo , ma non abbiamo mai parlato della sostituzione della bobina , perchè l'hai sostituita , se hai detto che scatta quando pigi il pulsante del ferro ? Ti avevo detto che il problema è il cilindretto che sta nel canotto della valvola ,che dicevi che non riusciva a venire via , ma il problema è che tu non riesci a tirarla . A questo punto hai insistito per cambiare la valvola , ma credo che non l'hai cambiata , Visto che di questa ne fa parte pure la T . Allora non capisco se mi segui o cosa vuoi fare , perchè giriamo attorno al problema , ma non si arriva mai al dunque . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Io ho cambiato la croce ottonata completa della scatoletta rettangolare( come serie 588 non so come si chiama) perché così si vende il ricambio. quella che si vede nella foto ovvero forma circolare come si chiama? Questa non L ho toccata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 E come ti posso aiutare , ti sto ripetendo a più non posso che o non fa il vapore o è la valvola . La valvola scatta o no quando pigi il pulasnte ? Ti ho detto di allentare il tappo di un giro e vedere se esce vapore . Perchè non lo hai fatto . Non mettere il tubicino che va al ferro attaccato alla valvola finchè non sai di certo che pigiando il pulsante esce vapore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Allentare il tappo di un giro dopo che si è scaldata è impossibile, come faccio a reggere e girare, scotta tutto. qaundo premo il pulsante si sente scattare. Mil tunisino L ho staccato ma non esce il vapore. forse non scalda abbastanza da creare vapore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Incredibile dopo varie prove ha iniziato ad uscire il vapore da tubicino, la cosa strana però è che esce anche se non premo il pulsante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Sempre la valvola è ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 Vuoi dire che la valvola è difettosa? quindi la valvola è quella a forma circolare? Per capirci è quello che si vede nell ultima foto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 Quello è il pressostato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 Quindi cosa potrebbe provocare questo funzionamento alternato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 Geppetto , scusa , ma mi rendo conto che questa riparazione non è per te . Portalo da qualcuno , o aspetta qualcun altro , io più di questo non so cosa dire. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 Grazie lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 ora il vapore esce dal ferro, ma non si ferma....esce in continuazione. divrebbe fermarsi se non premo il pulsante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Togli un filo dalla bobina e se si ferma il vapore è un fatto elettrico , se non si ferma , la valvola è bloccata aperta . La devi smontare e vedere cosa c'è che la blocca . E meno male che è nuova! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Forse quando ho montato ho sbagliato qualche filo? si possono invertire i due fili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Non hanno un senso obbligato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
