MOTORE ASINCRONO
Salve, vorrei due chiarimenti ho un mulino frantuma cereali su cui è montato un vecchio motore di lavatrice solo che ora non gira più come se il motore sforzasse anzi sforza nel vero senso della parola, preciso che ho cambiato il condensatore, secondo voi potrebbe essere successo a causa dell'eccessiva polvere? poi ho deciso di cambiarlo con un motore di compressore da 1,5kw solo che ho visto che a volte escono scintille sullo statore e si sente anche un po di puzza di bruciato, preciso che alla spina manca la messsa a terra solo momentaneamente, cosa mi consigliate? a cosa sono dovute le scintille?
Non è questa la sezione corretta, questa mattina sono buono e sposto la discussione.
Comunque da quello che scrivi sembra che tutti e due i motori siano da buttare.
La messa a terra devi assolutamente collegarla in modo da avere lo statore del motore a terrà.
Sembrerebbe che ci sia una perdita d'isolamento del motore.
