GMM Inserito: 7 ottobre 2018 Segnala Inserito: 7 ottobre 2018 Salve, in condominio (5 piani, 15 utenze, anno 1965) qualcuno propone di sostituire il vecchio impianto con nuovi videocitofoni. Dice di averne parlato con un elettricista che propone un sistema a 2 fili. L'unica esigenza è l'apertura di un cancelletto e successivamente del portone. Ciò che vorrei preventivamente sapere da chi ne ha esperienza è: 1) i vecchi cavi (a 6 fili, non sostituibili perché non sfilabili, ripeto, del 1965), benché interni e in buono stato, sono affidabili per una connessione digitale o possono essere causa (nell'immediato o nel tempo) di "disturbi"? 2) riguardo alla videocamera (obiettivo) della pulsantiera posizionata su strada pubblica alla mercé di "chiunque": che esperienze ci sono in tema di vandalismi e danneggiamenti? ed eventualmente è un componente generalmente facilmente e singolarmente sostituibile?
Maurizio Colombi Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Allora, 1) In un sistema video potrebbero esserci dei problemi con i conduttori esistenti, da subito e non in futuro. 2) Tutte le videocamere dei citofoni sono all'esterno ed ogni tanto vengono prese d'assalto ed i produttori di questi apparecchi lo sanno già!
GMM Inserita: 8 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 8 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: 1) In un sistema video potrebbero esserci dei problemi con i conduttori esistenti, da subito e non in futuro Grazie, ma quel "potrebbero" da cosa dipende?: - dalla qualità del cavo esistente (sicuramente non twistato)? - dalla marca/modello del nuovo (più/meno schizzinoso e proprietario)? - dalla distanza postazione esterna-ultimo terminale al 5°piano? - "potrebbero" (e, presumo, probabilmente nell'area video): la responsabilità sarebbe sicuramente dell'installatore, ma il condominio a cose fatte sarebbe comunque in "braghe di tela", esiste qualche modo per verificarlo in anticipo? - infine, rinunciando al video e accontentandosi di un nuovo (vivavoce, senza cornetta, ormai ovviamente 2 fili) il "potrebbero" rimarrebbe?
marco.caricato Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 La maggior parte dei produttori garantisce il risultato se viene utilizzato il cavo bus adatto. Utilizzare cavi vecchi e non conformi alle caratteristiche del prodotto invalida la garanzia (in caso di malfunzionamento) e soprattutto non garantisce il buon risultato finale che spesso viene visto dal cliente finale come scarsa qualità del marchio. Il famoso detto:"chi più spende, meno spende" a volte è la sacro santa verità! Per il discorso dei danni esterni esistono le pulsantiere antivandalo, sicuramente più "bruttine" ma in grado di garantire una maggiore resistenza a tentativi di scasso e danneggianento.
GMM Inserita: 8 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 26 minuti fa, marco.caricato scrisse: La maggior parte dei produttori garantisce il risultato se viene utilizzato il cavo bus adatto. Utilizzare cavi vecchi e non conformi alle caratteristiche del prodotto invalida la garanzia (in caso di malfunzionamento) e soprattutto non garantisce il buon risultato finale che spesso viene visto dal cliente finale come scarsa qualità del marchio. Il famoso detto:"chi più spende, meno spende" a volte è la sacro santa verità! Per il discorso dei danni esterni esistono le pulsantiere antivandalo, sicuramente più "bruttine" ma in grado di garantire una maggiore resistenza a tentativi di scasso e danneggianento. Grazie anche a te, ma il problema non è "chi più spende, meno spende", come dicevo i cavi attuali non sono sfilabili e ricreare una canalizzazione (condominio e utenze) sarebbe un problem...oneoneone. Avevo già preimmaginato che i cavi potessero essere un problema e cercavo di capire come risolvere la sostituzione del vecchio impianto effettivamente un po' vetusto verificando anche la proposta del videocitofono avanzata da un condomino che ne ha parlato con un elettricista, ma ??? Eventuali risposte ai 5 punti della mia precedente sarebbero un passo in +. Riguardo alla questione antivandalismo, non credo esistano soluzioni perché, pulsantiera in senso lato a parte, il componente più a rischio è l'obbiettivo (graffi o peggio) e perciò chiedevo se è prevista in tutti i marchi la possibilità di sostituzione del solo obbiettivo.
ilsolitario Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Salve. se i cavi sono quelli rigidi murati allora non sono sfilabili.. se invece corrono dentro un corrugato ( nel tempo mi è capitato di trovare cavi incollati )volendo tagliando tra una scatola di derivazione di piano e l'altra si sfilano a pezzi ma questo senza vederlo non si può darlo per certo.. Nulla resiste ad un vandalo se ci mette impegno. Tutti i costruttori garantiscono le massime prestazioni in termini di distanze utilizzando il proprio cavo, idem per la qualità video..
Roberto Garoscio Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Con il sistema 2Voice Urmet, in un impianto così piccolo puoi utilizzare due dei sei fili che hai e funziona tutto, fino a 4 monitor per utente, video a colori, intercomunicante, apertura pedonale e carraio senza interfacce, possibilità di aggiungere due tc di controllo senza aggiungere nulla e fino a 4 con una schedina di interfaccia.
soltec Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Per esperienza posso dire che anche con vecchi cavi in genere funziona bene. Ovviamente non si può garantire a priori che non ci possono essere problemi. Solo montandolo si avrà la certezza. In un condominio ho utilizzo fili vecchissimi (anni 60) è funziona bene l'impianto videocitofonico però ho premesso prima di montarlo che in caso di problemi l'alternativa era rifare l'impianto con tanto di preventivo preliminare con rifacimento e senza. In questo caso avevano un vecchio impianto a centralino 3+n con fili murati che li stava abbandonando quindi era necessario rifarlo per forza. Abbiamo provato la soluzione più indolore e per il momento ė andata bene. Se le lunghezze non sono eccessive in genere problemi non ci sono. Tutti i produttori danno per possibile la sostituzione con cavi esistenti. Anzi lo danno come punto di forza. Poi all'atto pratico in caso di problemi sicuramente non garantiranno un tubo. Esistono delle tabelle con distanze e tipologia di cavo supportato da poter consultare.
ilsolitario Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Spesso però, nonostante uno abbia messo nero su bianco che l'utilizzo dei vecchi cavi potrebbe essere la causa di immediati o futuri malfunzionamenti il condominio in caso di guasto se ne frega e ti fa scrivere dal legale di fiducia dell'amministratore Per questo molti di noi preferiscono posare il suo cavo sempre se il preventivo è di loro gradimento..
Roberto Garoscio Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Non solo nero su bianco ma a colori 😉
GMM Inserita: 9 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 13 ore fa, ilsolitario scrisse: se i cavi sono quelli rigidi murati allora non sono sfilabili.. se invece corrono dentro un corrugato 13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: in un impianto così piccolo puoi utilizzare due dei sei fili che hai e funziona tutto 13 ore fa, soltec scrisse: Solo montandolo si avrà la certezza 13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Non solo nero su bianco ma a colori Ringrazio tutti, ribadisco che l'impianto anni'60 ovviamente non è sotto traccia pertanto murato. La lunghezza totale dei cavi potrebbe essere sui 150 m. In definitiva mi pare una sostituzione possibile col minimo rischio di insuccesso. Resta evidente la responsabilità professionale dell'installatore di cui valuteremo le manleve contrattuali. Chiedo infine una ultima informazione a cui non vedo risposte: i potenziali "problemi" sono sulla componente "video" o generali? In caso di "insuccesso", a prescindere dalle garanzie o riserve contrattuali, dovendo re-disinstallare, rinunciando al video e accontentandosi di un nuovo citofono-apricancello (vivavoce, senza cornetta, ovviamente 2fili) il "potrebbero" rimarrebbe?
Roberto Garoscio Inserita: 9 ottobre 2018 Segnala Inserita: 9 ottobre 2018 Come video ci sono accortezze di impianto che vanno rispettate, cioè devono essere inseriti i derivatori, possibili problemi disturbi nell’immagine, rari ma non escludibili, a seconda di dove transitano i fili. Come audio nessun problema, funziona benissimo con collegamenti in parallelo di due fili comuni per tutti.
GMM Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Bene, ho un quadro completo, grazie.
