Termosifone che non scalda
Mirella Sapini
Ho l'impianto a zona.2 zone,giorno (bagno soggiorno),notte(camera da letto),è la prima volta che lo attacco,tanto x muovere l'aria.o provato in zona notte ma resta freddo,l'ho sfiatato,niente,ho provato ad attaccare la zona giorno ,tutto bene.Ma la zona notte e c'è 1 termo non va ,non si scalda neanche il tubo.
Stefano Dalmo
Alla zona notte  chiudi le valvole di quelli che vanno bene    e tieni aperto quello che non scalda  .
   fai uscire acqua   in abbondanza    dallo sfiato laterale  ,    anche qualche litro  .   Nel contempo  uno deve catricare l'acqua in caldaia   senza farla scendere sotto 1 bar .
 Vedi un po altrimenti  ti dico cosa fare  .
  • 4 weeks later...
Ciao, era capitato anche a me... hai l'impianto diviso in due zone: o è la testina che non aziona fino in fondo la valvola di zona o è la valvola di zona inchiodata. Sulla testina dovresti avere una levetta per mettere il tutto in manuale, guarda se in questo modo il termo diventa caldo. Se così non fosse rimuovi la testina e prova a spingere fino in fondo (aiutandoti con una pinza o un cacciavite) il perno che apre la valvola (è quello che viene spinto dalla testina); se è molto duro è da cambiare la valvola di zona (a me capitava che se questo non faceva completamente la sua corsa fino in fondo, un termosifone rimaneva freddo).
Ciao!
