Cavo ethernet TV>modem
Salve, avendo uno smart tv al piano di sopra e il modem al piano do sotto, ho difficoltà di connessione wifi, cosí decido di portare un cavo ethernet fino al tv.
Non avendo molti spazi nell'impianto, in alcuni tratti l'ho passato nei tubi elettrici. Il cavo è un cat5 non Schermato. Morale della favola, la linea non funziona su quel cavo. Lunghezza circa 17-18 metri. Connettori e integrità del cavo provati con il tester e il risultato è positivo.
Presumo sia un problema di cavo nei cavi elettrici?
Andrea Annoni
Mooooooolto  difficile che sia causa del cavo.
Ed e corretto non aver messo cavo FTP (a meno che entrambi i Device abbiano porte FTP....diversamente crei un’ottima antenna).
che standard hai usato? Immagino che la prova del cavo l’hai fatta con un semplice tester di continuità.
Si ho fatto la prova con un semplice tester per cavi ethernet. Quello con i led che si illuminano.
Altro non ho per provare.
Cpmunque autoconfigurazione, non ho settato parametri ethernet.
Ma comunque se collego il pc a quel cavo il risultato è uguale. Poi ne ho preso uno di 20 metri già.cablato, per una prova volante, e funziona correttamente
Andrea Annoni
Si ok ma ti ho chiesto che standard di cablaggio hai usato; potrebbe essere che hai forte diafonia e lo switch/router non riesce a negoziare correttamente. teoricamente potresti "risolvere" forzando da un lato la negoziazione
Cablaggio dritto senza incroci , mi sa EIA/TIA 568A ed EIA/TIA 568B
Andrea Annoni
Si ma hai rispettato lo standard A oppure B?
  • Pierluigi Borga changed the title to Cavo ethernet TV>modem
Ciao, scusa, ma in materia sono ignorante. Ma nel cablaggio connettore dovrei usare i colori come me li porta nello standard?. Perchè io ho inserito colori casuali, ma rispettando le posizioni
Andrea Annoni
Immaginavo......per questo ti ho fatto la domanda......
Come ti dicevo il tuo problema deriva da una forte diafonia.......e se non hai rispettato le twistature delle coppie è normale.
Devo realizzare il cablaggio seguendo la colorazione di uno dei due standard TIA-A o TIA-B; quale è indifferente. Da entrambi i lati deve essere uguale.
Matteo Mabesolani
il 8/10/2018 at 18:43 , gpw3 scrisse:
Come dice Andrea devi rispettare uno dei due standard, io ti consiglio il TIPO B poichè più moderno rispetto al tipo A. Inoltre rispetta le twistature delle coppie. Inoltre sono sicuro che avrai usato un cavo CAT5E, non un cavo CAT5 poichè ormai in disuso. I cavi usati sono di qualità?
Scusa ma cosa vuol dire che il tipo B è più moderno???!
e soprattutto rispetta le twistature??
Matteo Mabesolani
1 minuto fa, Andrea Annoni scrisse:
Lo standard B è più recente rispetto ad A, solitamente si preferisce usare il primo in impianti nuovi
2 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
Qui ho preso un granchio 😨, volevo dire stai attento a rispettare l'ordine dei colori
Ma guarda che A e B sono nati nello stesso momento............se vogliamo il tipo A era stato usato inizialmente in USA, mentre il B nella quasi totalità del resto del mondo.
Dal punto di vista tecnico NON cambia assolutamente nulla.
Solo su alcuni tipi di cavo CAT.7 rare volte qualcuno è riuscito a documentare una leggera diafonia superiore nello standard A rispetto al B con circa 40Gb di traffico.
Matteo Mabesolani
il 14/10/2018 at 11:37 , Andrea Annoni scrisse:
Allora vadoa documentarmi, si vede che sono male informato. Eppure ci avrei messo la mano sul fuoco.
Beh, non credo che una smart TV faccia 40 GB/s 😂
  • 4 weeks later...
Se correggendo le intestazioni continuasse a non funzionare ti consiglio di prendere un powerline per far passare i dati 'sulla rete elettrica' tagliando la testa al toro. Ormai con 50€ ti porti a casa la coppia di apparati anche di marca.
19 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
......azz che soluzione professionale!
Ma hai mai provato a fare traffic inspection su quelle porcherie?
