Modbus Rtu E Modulo Remoto
Devo collegare ad un PLC Panasonic un modulo remoto I/O,della advantech,mod.4051.sul cassetto di comunicazione seriale panasonic c'è un interruttore che chiude la rete con una resistenza,il PLC è il master ed il modulo I/O e lo slave.Sul PLC so che devo chiudere la resistenza mentre per chiudere la rete sul modulo I/O devo aggiungere io una resistenza,qualcuno saprebbe indicarmi da qunati hom devo inserire la resistenza.
se il doppino e' un RS485 un valore tipico per la resistenza di terminazione e' 120 Ohm.
120ohm ambo i lati quindi da una parte chiudi lo switch dall'altra metti la resistenza.
  • 2 years later...
Mi sono quindi deciso a fare una applicazione (server) a 32 bit che comunichi col PLC tramite libnodave. L'applicazione a 64 bit (client) comunica col server che gira in background. Ho scelto questa strada per aggirare l'ostacolo, è stata decisamente la più indolore!
