perdita olio elettrovalvola
Buongiorno ragazzi sono nuovo su questo forum,ho appena cominciato un lavoro nel settore di stampaggio materie plastiche dove abbiamo presse oleodinamiche .a volte capita che sono da solo al riparto , di conseguenza mi devo risolvere li problematiche da solo
oggi ho notato che una elettrovalvola perde tanto olio ! secondo voi basta che cambia guarnizione è il problema sarà risolto
Grazie  a tutti
DIPENDE DOVE PERDE
di solito negli impianti di stampaggio l'olio si scaldano molto
quindi si potrebbero essere seccati gli oring
di solito sono di sezione quadra
poi dicci o fai una foto della perdita
Grazie LUIGI  per la risposta 75  ti mando la foto in privato
Ciao LUIGI  vi mando la foto , aspetto il vostro parere Grazie
CHIADI AD UN RIVENDITORE VIKERS IL KIT QUADRING PER ELETTROVALVOLE LUCE 6
E VISTO CHE CI SEI, CAMBIALI ANCHE AL BLOCCO SOTTO
MI RACCOMANDO PULISCI BENE
VERIFICA SE LA PERDITA NON VIANE DALLA ELETTROVALVOLA DI FIANCO , QUELLA PIU GROSSA DI LUCE 16
FACCI SAPERE
CON POCHI EURO TE LA CAVI
POI VEDIAMO SE  E' QUELLO IL PROBLEMA MA COSI CI LEVIAMO UN DUBBIO A MENO COSTO
SALUTI
Ciao Luigi 75  ciao youssef
per forti pressioni di esercizio , troverai che le viti di fissaggio delle valvole e dei blocchi sono "tirate" molto
Viti di scarsa qualità a lungo andare mollano , per consiglio evita le zincate che non sempre sono di classe superiore al 5 , prendi "nere" con classe 8.8
se le viti mollano troppo , anche con OR nuovi , qualche trafilamento dalla base  è possibile
