Generatore Diesel 50Hz
Salve a tutti,
ho un motore diesel che a 1500rpm -> 50Hz genera tot potenza. In realtà a 1500rpm non ho una frequenza di rotazione di 25Hz (1500/60), perché sul datasheet dice 50Hz?
non ho capito cosa vuoi dire, se il generatore è un 4 poli a 1500rpm ti dara 50hz, se come dici tu la frequenza a 1500rpm è di 25hz allora è un generatore a 2 poli 3000rpm.
La casa costruttrice del motore e non dell'alternatore dice che produce tot potenza in 50Hz a 1500rpm, come dici tu devo considerare il numero dei poli dell'alternatore?
se la X potenza del motore diesel dichiarata dal costruttore è riferita a 1500rpm devi installare un generatore elettrico 4 poli cioe 50hz 1500rpm poi per la potenza che sarà sicuramente inferiore ci sono altri calcoli.
Ok grazie,
quindi per dimensionare il mio diesel devo guardare solo il numero di giri e non la frequenza di rotazione che sia pari alla frequenza generata (della corrente ovviamente). Giusto?
ma di motori diesel non si parla di frequenza, si parla di coppia ad un certo numero di rpm la famosa curva di potenza del motore.
Certo sono d'accordo, e volevo solo accertarmene. Grazie mille.
