Ysuerte Inserito: 8 ottobre 2018 Segnala Inserito: 8 ottobre 2018 Buonasera a tutti. Scrivo (sperando di aver indovinato la sezione) per segnalare un problema con una lavatrice whirlpool awo d 7086. Dopo qualche anno di onorata carriera la lavatrice in questione si blocca senza evidenziare lì'accensione di alcuna spia oltre quella dello stadio del lavaggio ragggiunto e il timer. Inoltre il filtro che in passato ho smontato per la manutenzione ora non si svita più ma viene via soltanto il tappo esterno. Grazie a tutti per l'aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre 2018 Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Si ma hai provato a farla scaricare e non scarica perciò vuoi smontare il filtro ? Hai impostato scarico e centrifuga ? La fa ? Se non viene via il filtro si sarà incastrato dentro , prendi delle pinze e acchiappa quelle alette di plastica e tira fuori , attenzione , aiutati con un cacciavite facendo un po leva torno torno .
Ysuerte Inserita: 8 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2018 Grazie della risposta. Veramente no, il filtro ritengo, probabilmente a torto essendo un profano, faccia parte della manutenzione ordinaria che ogni tanto va fatta. Scartico e centrifuga sono impostate. Lo scarico funziona ma la centrifuga è molto fiacca, cioè al termine del ciclo i panni sono molto bagnati. In ogni caso si blocca in tutte le funzioni del lavaggio e non solo nella centrifuga. Il filtro stavo pensando di estrarlo così come hai detto tu e cambiarlo, poichè se non si estrae sicuramente ha un problema.
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Scusa , ma quale altro consiglio , questo di togliere il filtro e vedere se è ostruito non ti piace ? Vuoi quello di riserva ? Scusami , ma questo è il primo passo che devi fare , immaginavo che già l'avessi fatto . Invece stai a pensà di estrarlo . Non capisco .
Ciccio 27 Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Sdraiala su un fianco con delicatezza, e sfila il manicotto tra vasca e filtro, per vedere cosa si è incastrato nel corpo di quest'ultimo che ti impedisce di sfilare il tappo d'ispezione.
Ysuerte Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 16 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Sdraiala su un fianco con delicatezza, e sfila il manicotto tra vasca e filtro, per vedere cosa si è incastrato nel corpo di quest'ultimo che ti impedisce di sfilare il tappo d'ispezione. Grazie del consiglio. Tenterò
