Ue40eh5000 spento senza spia
Salve a tutti, dopo un temporale la tv non se piú riaccesa. Nessuna spia.
Ho misurato le tensioni e ho anche k 5v nel secondario
main come minimo
Che potrei controllare, per vedere l'efficienza dell'alimentatore? In modo da attivarlo e misurare tutte le tensioni
forza il comando PS ON tramite una resistenza da 1K tra il 5V di stby ,ma già il fatto che il led è spento pur avendo i 5V ...
ciao,
ho provato come hai detto tu è ho tutte le tensioni.
poi ho scaricato il service manual e ho seguito un pò e mi manca sw che è dato dal processore main. quindi main da buttare.
graize per l'aiuto
Ciao, ho montato la nuova main, mi da 4 lampeggi. È strano, perchè le tensioni le ho tutte
è per lo stesso modello?
forse il firm non corrisponde a parità di hardware oppure è difettosa
il 3/11/2018 at 18:36 , gpw3 scrisse:
Ho letto che i 4 lampeggi rossi e schermo spento dipende dall'alimentazione. In una discussione hanno risolto cambiando un diodo.
Modificato: da sraone77
Giuseppe Fabrizio
5 lampeggi possono indicare problemi alla main board in particolare al BGA principale (mancata inizializzazione)
  • 3 weeks later...
Mi è arrivata la main nuova, accendo la tv sento che la corrente del fluttua, me ne accorgo dal rumore del trasformatore e i led non stabili.
Regolo la tv, aumento la luminosità e la tv si spegne e si accende. Se provavo a staccare il carico led rimaneva accesa. Ora invece nulla, mi da due lampeggi
Nulla che significa , il difetto è mutato ? Prova a effettuare le misure di tensione durante il problema ?Potresti avere problemi con alimentatore , per led intendi le barre della retroilluminazione ?
Si era un problema di alimentazione lato retroilluminazione, risolto sostituendo uno dei due condensatori vicino al trasformatore e al connettore della retroilluminazione della scheda bn44-00496a, ora la tv funziona correttamente
