toshiba 32e2533d si accende e si spegne
Buona sera a tutti,
da diverso tempo ho un problema con un tv toshiba , presenta un difetto insolito .
Quando vado ad accenderlo il tv si accende fino al logo toshiba per poi spegnersi , non riesco a capire cosa potrebbe essere
grazie
firmware da ricaricare
Buongiorno Riccardo ,
e grazie per la risposta ti chiedo ,come posso fare a ricaricare il firmware ?
grazie mille
occorre trovarlo in rete o sul sito ufficiale del marchio e provare a caricarlo tramite chiavetta Usb
grazie mille per la risposta ,
in rete l'ho trovato ho provato anche a caricarlo ma non me lo riconosce perche il tv dopo il logo si spegne subito ,non so davvero come fare
sicuro che non sia un problema di retroilluminazione? Led guasti?
i led funzionano tutti perfettamente  ho provato anche  a togliere alimentazione alle barre led  ma il problema persiste  , appare il logo  a colori e poi schermo nero  e poi si spegne .
Sono davvero in alto mare non ho mai avuto problemi con le riparazioni dei tv ma ho qua da riparare un toshiba e un philips che mi stanno facendo dannare
ciao... ho per le mani lo stesso tv con il medesimo difetto...dopo varie prove effettuate...devo dare ragione a Riccardo ..problema di firmware o meglio di boot...il problema e come far digerire il firmware...magari se si potesse entrare in un menu segreto per resettare ...aspettiamo info dagli amici...
Grazie mille per le tue info , mi consola sapere che anche qualcun altro ha lo stesso problema .
Speriamo che qualcuno possa aiutarci
credo sia un problema noto (firmware) che i cat però custodiscono gelosamente
ho cercato in rete ovunque ma non riesco a trovare nulla che ti dica come poterlo caricare con questa anomalia,non so forse mi conviene cambiare la scheda cosi risolvo il problema
il 11/10/2018 at 14:07 , Gabry90 scrisse:
anche io non ho trovato niente,alla fine purtroppo ho dovuto cambiare la scheda ed ho risolto...pero  sono molto testardo, prima o poi troverò il modo di farla funzionare
10 ore fa, paride121 scrisse:
basta trovare la fonte per avere il firm
il problema è  dove si può trovare la fonte?
conoscenze di qualcuno che lavora al Cat Toshiba oppure in rete
grazie  a tutti per l'aiuto ,
alla fine ho rinunciato ho cambiato la scheda e tutto è tornato a funzionare
  • 1 month later...
Salve a tutti, ho lo stesso problema su un 40l2456d, non mi rimane che sostituire la main oppure ci sono aggiornamenti? Dove posso trovare la scheda? Grazie anticipatamente
il regolamento vieta accodamenti. Le schede si trovano in rete googlandone il codice. Non in Italia comunque e a volte con fatica
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
