Quale trasformatore
Buongiorno,
devo alimentare 13 attuatori dell'impianto radiante con un trasformatore a 24VAC.
Gli attuatori hanno come corrente d'inserzione 300mA e come potenza di esercizio 1 W.
Pensavo ad un trasformatore di sicurezza da barra DIN per servizio in continuo. Va bene? Di che "taglia" (quanti VA) devo prenderlo, dato che non è raro che tutte le valvole siano al 100% contemporaneamente?
A regime è sufficiente un trasfo da 15 VA, però hai il problema degli oltre 7VA che assorbe ogni valvola all'inserzione.
Se hai la certezza di inserire una valvola alla volta è sufficiente un trasfo da 20 VA, altrimenti devi ipotizzare quale sarà, nel peggiore dei casi, il numero di inserimenti contemporanei.
Se adotti un trasfo da 100 VA puoi inserire tutte e 13 le elettrovalvole contemporaneamente.
Grazie della risposta Livio.
Una domanda, dato che passare al 100VA impatta sulle dimensioni e non so se ho spazio in quadro..
Nel caso in cui usassi qualcosa attorno ai 40VA, cosa succederebbe? Aprirebbe "x" valvole e man mano che si "libera" potenza apre le altre?
Expand
No. magari alcuni attuatori si aprono e altri no. Più probabilmente può accadere che il trasformatore non riesca a fornire la potenza necessaria per aprirli tutti  insieme il che produce un calo della tensione in uscita dal trafo che non è più sufficiente a comandare gli attuatori e quindi nessuno si apre. Continuando a tentare l'apertura degli stessi alla fine brucia il trafo.
Potresti risolvere usando uno o più relè temporizzati per dividere i carichi in 2 o 3 gruppi che si attivino a distanza di 1 o 2 sec. in modo che ogni gruppo venga attivato quando gli elementi del gruppo precedente sono già tutti aperti e quindi quelli attivati contemporaneamente siano quanti il trafo può reggere. Ma anche il relè occupa dello spazio nel quadro (benchè sia più piccolo di un trafo da 40VA).
Ho trovato dei 100VA interessanti, non compatti come i Legrand ma 8 moduli li ho :)
Grazie!
Il 100va è uno dei più venduti ottimo prezzo.
