LG inverter 7 kg si blocca durante l'inizio del risciacquo (cioè II °fase )
Salve .. volevo capire
La mia LG F10B9QDA inverter driver 7 kg centrifuga a 1000 giri
Premessa la centrifuga e OK
Dopo il prelavaggio,  cioè nella fase iniziale del risciacquo.... si blocca e non và più ... si accendono  le spie lampeggiano riscaiacquo antiallergico e intensivo con sei bip (vedi Foto)
Lo scarico è ok? Hai controllato filtro? Prova a mettere il programma risciacquo più centrifuga. E controlla se la macchina scarica.
Tutto OK filtro scarico anche la centrifuga e  scarica ... Niente risciacquo..va in blocco durante il risciacquo
Potresti spiegare dettagliatamente cosa accade impostando il programma risciacquo più centrifuga?
Premessa e stato caricato il cestello più di 7 kg. Forse 10 e successivamente ....nella 2 Fase iniziale Risciacquo va in blocco..emette 6 bip poi altri 6 bip e ancora altri 6 in contemporanea ci sono i led lampeggianti del prelavaggio e antipiega , poi dopo effettua lo scarico
Potrebbe darsi che la macchina è andata in sovraccarico. Hai fatto la prova del programma risciacquo più centrifuga a vuoto ?
funzione risciacquo e centrifuga a vuoto niente da fare....la LG  riempe di acqua necessaria poi va in blocco con i soliti bip
e i led ad intermittenza delle spie antipiega e prelavaggio
ciao, andando a guardare il manuale in rete (link) alla pagina 29, penultima riga, puoi leggere "sovraccarico motore".
come hai detto te, la macchina ha dato questo problema dopo un lavaggio sovraccarico.... se è in garanzia chiama l'assistenza (come dice il libretto) altrimenti potrebbe essere saltato qualche componente per via del lavaggio errato... motore o scheda?
ho chiamato il centro assitenza piu vicino mi dicono di controllare la resistenza
 Ma toglimi una curiosità , perchè parli di risciacquo    e dici  dopo il prelavaggio .?
 Dopo il prelavaggio  viene il lavaggio  non  il risciacquo .  Quindi si blocca in lavaggio ?
  Chiarisci  un po sta cosa per cortesia  .
E se si blocca in lavaggio    dopo aver caricata l'acqua    , è facile che potrebbe essere la resistenza .
 Perchè  non la controlli ?
15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Sopratutto dopo il programma risciacquo più centrifuga la scarica l’acqua?
Stacca la spina per qualche ora . E poi prova una centrifuga a vuoto. La resistenza non c’entra un bel niente.
ho provato staccata la spina per 12 ore - facendo partire il programma a vuoto risciacquo più centrifuga si blocca dopo aver riempito l'acqua del cestello a metà ......
programma risciacquo più centrifuga  va in blocco  dopo un paio di minuti riempe il cestello a metà di acqua
(spia ad intermittenza del prelavaggio e antipiega e successivamente la macchina effettua lo scarico di acqua)
ho contattato via email all'assistenza della LG vediamo se sono in grado di risolvere ....
se entro 24 non mi rispondono via email allora li chiamo 199 600 099
VI TENGO AGGIORNATI DELLA SITUAZIONE
Risposta via Email: In merito alla sua comunicazione, in base al tipo di anomalia da Lei segnalata inerente il blocco in funzionamento, La informo che la sua lavatrice LG F1089TD necessita di una verifica tecnica e soprattutto fisica da parte di un tecnico autorizzato LG che ne possa controllare la componentistica interna.
Risolto il problema:
1) Tecnico LG autorizzato  .....
2) Smantaggio 2 viti panello superiore  ....
3) Attacco tubicino del pressostato
4) Montaggio panello
5) Test OK
6) Ricevuta e 30 euro (8 minuti)
Si ok ma una fascetta per bloccarlo? Ma soprattutto si è staccato perché? Troppo corto? Troppe vibrazioni? Troppo largo/morbido e quindi non tiene? Secondo me se lo blocchi tu,dubito possano farti questioni di perdita della garanzia. Non è che uno può stare a fare sta canzone ogni volta!!!
La fascetta ci vorrebbe se fosse stato un tubo liscio; invece è rigato, e non ne ha bisogno.
Non sembra nemmeno troppo corto, magari era solo montato male in fabbrica.
Ok allora dal seriale si va a ritroso al lotto di produzione e a beccare l'operaio che era di turno ed ha fatto male il suo lavoro... facile no? Ed un bel cazziatone non glielo leva nessuno.
il 10/10/2018 at 09:17 , mace72. scrisse:
Non c’entra proprio nulla l’operaio. È normale che se si sovraccarica la macchina si va incontro a dei problemi. La colpa è stata tua. Una centrifuga leggermente sbilanciata con un carico eccessivo avrà fatto staccare il tubicino.
Rispondendo ad Archimede certo che si sarebbe risolto il problema, aprendo il coperchio è guardando bene (avevo il dubbio della garanzia sul motore non ho aperto il coperchio).... avrei pure risparmiato tempo e denaro.. ma ...va bene così ...
Ma purtroppo .. l'ignoranza .... e non avendo avuto mai problemi di questo genere e in generale....
mi ha portato a fare delle domande ..per capire il problema se era più o meno grave ...
in secondo tempo ero confuso (perchè chi diceva la resistenza ....chi diceva il motore .....etc. etc ..)
Colgo l'occasione,  per ringraziare gli intervenuti ....
Io ho sempre sospettato dello scarico. Pensavo ad un problema alla pompa di scarico, oppure allo scarico a muro. Perché bloccandosi in quel modo sospettavo che il pressostato non dava il vuoto per contiuare la centrifuga. Magari se tu fossi spiegato meglio ci saremmo arrivati.. però va bene così l’importante che tutto si sia risolto nel migliore dei modi
Quindi se ho capito bene la logica del funzionamento,il tubo si stacca,il pressostato dopo un periodo di tempo se non riesce a dare il consenso fa bloccare il riempimento ma non avvia la pompa di scarico perché non è un problema di allagamento. È corretto?
Certo. Il pressostato regola quasi tutto il funzionamento della lavatrice. Avvio lavaggio, avvio centrifuga, stop carico acqua e eventuali allarmi. Come nel tuo caso.
