Valvole di zona Notte/giorno
Ciao ragazzi! Io ho un dubbio..... dovrebbe essere così ma chiedo una consulenza anche a voi.... io devo collegare delle valvole di zona (zona giorno) (zona notte) ovviamente io sono munito di due termostati..... le valvole di zona sono composte da 4 fili, 2 fili sono il contatto e gli altri 2 sono l’alimentazione... Rapportandomi con l’idtaulico mi ha detto che i termosifoni devono andare tutti conteporaneamente, ovviamente divisi per zona notte e zona giorno... il mio dubbio è....
collegando le valvole... metto il contatto di ogni valvola in serie,poi ovviamente con alimentazione in parallelo giusto??
grazie
Maurizio Colombi
Devi alimentare ogni valvola tagliata dal relativo termostato, mettere i contatti delle valvole in parallelo ed andare al consenso TA della caldaia.
Grazie mille Maurizio ottimo! Vedi che ho fatto bene a chiedere un consulto.... comunque non sono un  gran disegnatore ma dovrebbe essere così...
Ciao Fabio,
1 ora fa, Fabiusca scrisse:
no, se li colleghi così avrai un unico termostato ambiente che apre tutte le valvole insieme.
Devi:
- portare il Neutro comune a tutte le valvole come in effetti hai disegnato (che in teoria anche sulle valvole è blu);
- porti la Fase diretta al morsetto COM di ogni Termostato Ambiente, giorno e notte;
- poi dal morsetto NA di ogni Termostato Ambiente (ad esempio zona giorno) devi portare un filo alla sola valvola di di quella zona (appunto zona giorno) per alimentarla, (in teoria il filo marrone, di solito è appunto marrone);
- dopo di che i fili (che in teoria sono grigio e nero, oppure due neri) di ogni valvola vanno al contatto TA della caldaia come in effetti hai disegnato.
In questo modo il primo termostato che richiede l'accensione del riscaldamento apre la propria valvola e l'ultimo che rileva il raggiungimento della temperatura impostata, fa spegnere la caldaia.
Naturalmente se avessi uno o più collettori con più testine, tipo questo:
 ZONA GIORNO = Termostato Giorno                     ZONA NOTTE = Termostato Notte
Immagine correlata      Immagine correlata
allora sì, devi alimentare tutte con lo stesso termostato della zona stessa e poi collegare in parallelo tutti i fili del contatto di ognuna al contatto TA della caldaia.
In pratica de
Ciao roby! Grazie mille gentilissimo! Volevo solo puntualizzare che infatti io ho 2 termostati che mi comandano...
1 la zona giorno
1 la zona notte
ovviamente con collettori separati....
Ok sarà fatto!😉 grazie ancora a tutti
