cam tivustat
Ciao a tutti ho una domanda: ho sempre avuto decoder tivusat con scheda gold, collegato a tv akai 55" e antenna chiaramente satellitare su hotbird, tutto bene, adesso ho tolto il decoder e preso una CAM CI + la scheda (l'ho attivata) ma premetto che il problema è sia con la scheda vecchia sia con la nuova (entrambe gold attivate), praticamente, infilo la CAM nel tv e la carica, la scheda è dentro, e collego il coassiale satellitare (lo stesso che entrava nel decoder) dentro il satellitare tv, ho cura come sempre di spellare anche la schermatura e rivolgerla verso il basso in modo che il connettore la prenda bene, poi chiaramente l'anima entra bene nella femmina satellitare della tv e stringo tutto.
Sempre mi fa vedere le tacche verde della qualità solo 4 che vanno e vengono e faccio la scansione, mi trova dei canali strani se ne vedono solo 4-5 e oltretutto difianco a tutti viene scritto DTV.
Come faccio?
Se collegando il decoder funziona tutto e con il tv no, il tema non è inerente alla sezione impianti misti tvsat e nemmeno con le altre due sezioni che trattano impianti dtt e sat.
Intanto che aspettiamo un moderatore che sposti la discussione in sezione più idonea, inizia a vedere se il TV è certificato tivusat.
Quote
Un dubbio. Indipendentemente dalla certificazione tivusat del tv sei sicuro che le impostazioni del satellite e del tipo di impianto, nel tv, siano corrette?
