Relè ritardato alla diseccitazione
Alla fine coi fotoaccoppiatori ce la ho fatta... il trigger di Smilla per la neve non ha risolto nulla.. è meno sensibile ma comunque troppo, mi sono anche accorto che ieri avevo montato il transistor rovescio.. ora funziona, pullup più duro a 5k6 e tre fotoaccoppiatori di recupero, più tardi se mi ricordo posto foto..
sono sicuro che c'erano altri modi per risolvere, ma questo circuito lo ho partorito interamente io con le mie bestemmie, ho imparato qualcosa sulle porte logiche, non mi sono limitato a ricopiare il circuito di qualcun altro ;)
Ora c'è un altro problema: inserendo il jack stereo il pin (centrale o di testa non fa differenza) e la massa dove dovrebbe esserci il ritorno del galleggiante vanno in corto.
Il problema è dovuto al movimento del jack dentro lo spinotto, e sostanzialmente non è superabile.
In condizioni reali ovviamente questo manderebbe il circuito in SET ed essendo aperto il contatto di RESET dall'interruttore stesso nulla resetterebbe il flip flop.
Quindi avrei il deumidificatore bloccato ad ogni inserimento del jack.
Succederebbe lo stesso anche se usassi il relè con ritenuta.
Quello che avevo messo nella pagina precedente: 87653924551fae3ebbb0a35c237df9d4.jpg
solo con i fototransistor al posto degli interruttori e l'eliminazione del pullup (inutile) sul pin 9
Il problema comunque è "meccanico", nel senso, che è correlato a come è costruito il jack femmina:
Quando inserisco il jack, per un breve istante la massa tocca il pin di testa, grazie ad una combinazione che si ottiene tra il pin centrale e la linguetta che lo deve toccare. Tanto basta per mandare in set la porta logica ed a quel punto ciao, perché il contatto che la deve resettare (linguetta al pin centrale appunto) si è già aperto.
45 minuti fa, Darlington scrisse:
Forse no, se al posto del corto tra centrale e punta metti un diodo.
Ciao, Ale.
3 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Quindi in sostanza dopo tre giorni per usare le logiche al posto di un secondo relè devo buttare tutto? :(
Non riesco a comprendere bene come è cablato il tutto nella tua soluzione, riesci a fare un disegno più chiaro di come è collegato sia il maschio che la femmina del jack? Forse anche li con un gioco di diodi riesci a risolvere.
Ciao, Ale.
Non trovo foto migliori in rete del mio jack.. domani le farò io, forse modificando il cablaggio si supera il problema, ora però sospendo le sperimentazioni sennò non ne vengo fuori ;)
Ieri prima di dormire (a volte l'insonnia aiuta) mi è venuta in mente questa modifica, che mi consentirebbe di usare un jack mono evitando anche accavallamenti vari dei contatti.
Cosa ne pensate?
Il contatto di reset all'interruttore del jack, all'estrazione il flip flop viene resettato ma il relè non può aprirsi perché la terza nand glielo impedisce; al reinserimento il contatto si apre, il relè si diseccita ed il sistema è pronto per un nuovo ciclo.
Sperimentato, pare funzionare, montato; ora l'unico problema è che il trasformatore che ho usato (9V, 2.3VA, più piccoli da stampato non ne hanno), col solo assorbimento della cmos passa i 20V e temo che alla lunga possa danneggiarsi l'integrato, lo riprenderò in mano aggiungendo uno stabilizzatore.
C'è qualcosa che non va col trasformatore , non può essere un rapporto cosi alto tra il funzionamento a '' vuoto '' e quello con carico presente .
5 ore fa, gabri-z scrisse:
Il trafo è stato tolto da un apparecchio funzionante.. la misura è a valle del ponte e del condensatore, scende a 18V quando il relè è attivo (assorbimento relè 18mA a 12V secondo datasheet)
I CMOS se ricordo bene hanno il limite ai 18 V , ai 15 lavorano benissimo.
Intendevo la serie 4XXX.
Il datasheet del 4093 riporta come absolute maximum rating 20V.. domani vedo di mettere uno stabilizzatore o almeno uno zener per l'integrato
Aggiunto un 7809 per ic e led, lasciato il relè per conto suo... con 225V in ingresso sono arrivato a leggere anche 38V a valle del raddrizzatore, boh.. ora con lo stabilizzatore a valle del ponte leggo 18V, sarà il carico basso ma va fuori da ogni logica, il trafo è un HR mica cinesi da sottoscala..
Ecco lo schema finale (brutto)
Provato stanotte, la mattina verso le 8 si è fermato per tanica piena :)
Unico bug è il seguente: se spengo l'apparecchio con tanica piena e la svuoto, alla riaccensione successiva (anche dopo ore!) mantiene la memoria del set precedente e quindi rimane bloccato con tanica vuota se non estraggo e reinserisco il jack.
Potrei forse risolvere con un condensatore da 470pF tra il pin 6 e massa ma temo che poi farebbe lo scattino ad ogni power-on...
Forse anche con resistenza da 5-10 Kohm all'uscita dello stabilizzatore che scarichi i condensatori, se il problema è quello.
Ciao, Ale.
