Pompa Acqua Rumore Strano
Salve a tutti, è il mio primo messaggio e spero che la categoria vada bene.
Ho una pompa dab 132 T collegata ad un inverter allen bradley.
Ho settato la frequenza a 25Hz e la pompa fa una specie di sibilo. All'avvio e all'arresto poi sembra proprio che il sibilo diventi un vero e proprio "Beep".
Ma per caso queste pompe hanno un beeper all'interno? Se aumento la frequenza a 50 Hz il rumore della pompa copre tutto e quindi non so se il sibilo rimane. (sempra un beep ripetuto ad alta frequenza).
Grazie a tutti per l'aiuto
Saluti
James
Il rumore è causato dall'inverter. Se non ha l'apposita funzione per ridurre il rumore, prova ad impostare un valore differente per la fequenza di chopper "Carrier frequency". Fai qualche tentativo sino ad ottenere il miglior risultato.
Attenzione! "smanettare" i parametri è un lavoro che si può gfare se, e solo se, si sa esattamente quello che si sta facendo, come va fatto e qauli conseguenze comporta una parametrizzazione non ottimale.
Nel senso che la configurazione dell'inverter rende rumorosa la pompa? (perchè l'inverter in se ha solo il rumorino della ventola).
Provo a cercare i parametri che mi hai indicato.
L'inverter ricostruisce la sinusoide con "fettine" di ampiezza variabile. La frequnza con cui vengono generate queste "fettine" può far vibrare il motore, da qui la rumorosità che in genere assomiglia ad un fischio.
La frequenza citata da Livio la imposti sul parametro 49 PWM Frequency (controlla anche sul tuo manuale!), di default dovrebbe essere 4, puoi scendere fino a 2 o salire fino a 8, di solito io la cambio mentre il motore gira così sento la variazione del rumore, non so se questo inverter te lo permette.
Tieni presente che il rendimento diminuisce un po' all'aumentare della PWM quindi è preferibile rimanere verso il basso.
