fabioughe Inserito: 10 ottobre 2018 Segnala Inserito: 10 ottobre 2018 ho acquistato un piccolo amperometro digitale per misura cc(dc), da 0 a 100 A con resistenza shunt da 100A 75 mv,con alimentazione ausiliaria 4.5v-28v.Vorrei installarlo per il controllo della carica in ampere del pannello solare alle batterie di servizio.Il venditore mi ha fornito lo schema che allego che non mi aiuta molto essendo anche poco pratico.Qualcuno mi puo' aiutare fornedomi uno schema semplice adatto,il pannello e' un 100w con regolatore da 30 A.grazie
Adelino Rossi Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Lo schema mi sembra esatto. Se hai batterie a 12 o 24 volt collega il positivo di alimentazione al polo positivo della batteria per l'autoalimentazione con gia scritto nel fumetto.
rodolfok Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Vuoi misurare la corrente erogata dal pannello solare o quella fornita in uscita dal regolatore per la ricarica della batteria?
fabioughe Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 In uscita dal regolatore per la ricarica batteria
rodolfok Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Allora dovresti collegare il ramo con lo shunt in serie alla batteria, il "+" al morsetto positivo del connettore batteria del regolatore e il "-" al positivo della batteria. In questo modo misuri la corrente che dal regolatore viene fornita alla batteria; in ricarica la corrente entra nel positivo batteria, durante l'utilizzo la corrente ne "esce". Con un carico applicato e in assenza di corrente di ricarica l'amperometro in teoria segnerà 0A oppure un valore negativo.
rodolfok Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 1 ora fa, rodolfok scrisse: Con un carico applicato e in assenza di corrente di ricarica l'amperometro in teoria segnerà 0A oppure un valore negativo. In realtà dipende dal tipo di amperometro che hai acquistato.
Adelino Rossi Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Quote amperometro digitale per misura cc(dc), da 0 a 100 A con resistenza shunt da 100A 75 mv 100A 75mv nominali. sono circa 0,75millivolt x A. Mi rimane una perplessità sull'elevato rapporto di corrente tra lo shunt e la corrente reale di carica. Se lo shunt è da 100A e la corrente di carica è di qualche ampere i millivolt in uscita dallo shunt durante la carica potrebbero essere davvero pochi e la misura risulterebbe inaffidabile. Quote il pannello e' un 100w con regolatore da 30 A La corrente reale è quella che è in grado di erogare il pannello nelle condizioni tipo di utilizzo e non quella nominale, anche se magari in piena estate e sotto il sole avrebbe l'erogazione massima. Devi dare un valore alla corrente di carica massima e da qui dimensionare lo shunt. 100w per batteria da 12 volt sono circa 8A max. Se la carica fosse di, poniamo 5A, avresti in uscita dallo shunt 3,75 millivolt. Altra questione, i millivolt, (decisamente pochi) sono facilmente disturbabili per cui è il caso che lo strumento di misura sia il più vicino possibile allo shunt. Semprechè non mi sia confuso con i numeri.
ilguargua Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 2 ore fa, rodolfok scrisse: Allora dovresti collegare il ramo con lo shunt in serie alla batteria, il "+" al morsetto positivo del connettore batteria del regolatore e il "-" al positivo della batteria. Però credo che per funzionare così devi poi fornire allo strumento un'alimentazione indipendente, visto che dal testo nell'immagine si deduce che la massa dello shunt è la stessa dello strumento. Io lo collegherei semplicemente come nell'immagine, dove il carico diventa la batteria da ricaricare. Se lo strumento è bidirezionale segnerà sia la corrente di ricarica che quella di utilizzo, con polarità diverse. Ciao, Ale.
rodolfok Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 1 ora fa, ilguargua scrisse: Però credo che per funzionare così devi poi fornire allo strumento un'alimentazione indipendente, visto che dal testo nell'immagine si deduce che la massa dello shunt è la stessa dello strumento. Io lo collegherei semplicemente come nell'immagine, dove il carico diventa la batteria da ricaricare. Se lo strumento è bidirezionale segnerà sia la corrente di ricarica che quella di utilizzo, con polarità diverse. Ciao, Ale. Sì, in effetti così ha più senso. Il "carico" è la batteria e lo shunt viene percorso comunque dalla stessa corrente. Quindi "+" e "-" da collegare alla presa "batteria" del regolatore. @fabioughe: penso anch'io che l'amperometro sia sovradimensionato: che risoluzione ha?
sx3me Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 18 ore fa, rodolfok scrisse: Con un carico applicato e in assenza di corrente di ricarica l'amperometro in teoria segnerà 0A oppure un valore negativo. non misura in negativo 16 ore fa, Adelino Rossi scrisse: Mi rimane una perplessità sull'elevato rapporto di corrente tra lo shunt e la corrente reale di carica. [...] e la misura risulterebbe inaffidabile. è proprio così
