videoaudio Inserito: 10 ottobre 2018 Segnala Inserito: 10 ottobre 2018 Buongiorno a tutti, frigo combinato samsung RL38HGVB non funzionante nella parte frigo, mentre il congelatore funziona perfettamente, sul display la temperatura rimane sui 18-20 gradi qualche suggerimento? grazie per l'attenzione.
Fulvio Persano Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Ciao. Ho accorciato e modificato il tuo "chilometrico" titolo che avevi dato alla discussione. La prossima volta, cerca di essere più stringato !
Stefano Dalmo Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Due cose puoi fare inizialmente , o lo stacchi per 24 ore con le porte aperte e poi lo riarmi ,oppure apri la pannellatura nel congelatore , e vedi se c'é ghiaccio sull'evaporatore lo sciogli con un pho , poi controlli se l'acqua di sbrinamento va nel raccoglitore nel vano motore ed in tutti i casi pulisci il terminale del tubo di scarco , si smonta e guarda dentro . Senti o vedi se la ventola nel congelatore è funzionante .
