TIA V15 Problema installazione
Salve a tutti!
Ho scaricato TIA V15 e sto provando ad installarlo senza riuscirci perche mi da questo problema... Qualcuno sa la soluzione?
il tuo sistema operativo?
hai aggiornato il tuo sistema operativo con gli ultimi aggiornamenti?
W 7 sp 1.. aziendale esegue gli aggiornamenti in automatico in teoria.... Sai che aggiornamenti dovrei fare?
e comunque ultimo aggiornamento fatto a settembre quindi credo sia ok sotto questo punto di vista...
devi lanciare l'installazione con i diritti di amministratore altrimenti .... nulla.
1 ora fa, pigroplc scrisse:
niente da fare... lanciato come amministratore ma mi da sempre lo stesso problema...... e non riesco poi a capire che centra la descrizione del problema... alcuni prodotti istallati richiedono la licenza... voglio usarlo in modalita trial 21 giorni mentre aspetto quella ufficiale!!!!! perche non mi si installa???? dovrebbe darmi dopo eventualmente qualche problema no????
Strano il report.. Tu vuoi installare il trial della 15 professional e il report è di una 14 basic🤔🤔 qui si è mischiato qualcosa...
Tia portal fa sempre casino...
Hai il dvd del trial?
Non è per caso che stai cercando di installare una sorta di upgrade da 14 a 15 invece che il 15 ?
Per quanto riguarda la licenza stai tranquillo che la chiede al termine dell'installazione e non all'inizio.
scaricato da qui!!!! la V15 base
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-and-wincc-v15-trial-download-?dti=0&lc=en-WW
