carlo1149 Inserito: 10 ottobre 2018 Segnala Inserito: 10 ottobre 2018 Buongiorno devo dimensionare il motore per un'applicazione "pignone e cremagliera" descrivo brevemente l'applicazione: un carrello montato su 2 rotaie e 4 pattini a ricircolo di sfere porta un elettromandrino, per la movimentazione lineare sul carrello verrà fissato un motore brushless che porterà un pignone. Possibilmente vorrei evitare di interporre un riduttore. Peso Totale del carico da spostare 140 kg Velocità massima in rapido 45 metri/min. Accelerazione massima 1 G ( 9,8 m/s²) Diametro del Pignone 100 mm = 0,1 m (raggio = 0,05 m)η=0,5 Forza [N]=Massa [kg] x acc.[m/s²]=140x9,8=1372 N Coppia [Nxm]=1372 x 0,05 = 68,6 Nxm rpm pignone per ottenere la velocità di 45 metri/min = Vel. / Circ.= 45/(0.1x3.14)=146 rpm Potenza [kw] = [(coppia / costante k 9550) x rpm] / η = [(68,6 / 9550) x 146] / 0,5 = 2 kw dai calcoli osservo che se metto un pignone di diametro maggiore diminuisce la potenza richiesta, vi sembra corretto? Qualsiasi osservazione è ben accetta 😉
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Il 10/10/2018 alle 13:14 , carlo1149 ha scritto: dai calcoli osservo che se metto un pignone di diametro maggiore diminuisce la potenza richiesta, vi sembra corretto? Expand Se aumenti il diametro del pignone aumenta la velocità di traslazione, quindi a partà di coppia erogata dal motore la potenza diminuisce, essendo P = w*Cm. Contemporaneamnte però, a parità di attriti, aumenta la coppia richiesta all'albero motore, quindi generalmente la potenza meccanica richiesta aumenta. Qui trovi un mio breve tutorial per deimensionare un motore elettrico. Sul forum c'era anche un programma di calcolo per vari tipi di movimentazioni ma, nel cambio di gestione del forum con cambio del server, è diventato irreperibile.
carlo1149 Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Il 10/10/2018 alle 13:54 , Livio Orsini ha scritto: Se aumenti il diametro del pignone aumenta la velocità di traslazione, quindi a partà di coppia erogata dal motore la potenza diminuisce, essendo P = w*Cm. Contemporaneamnte però, a parità di attriti, aumenta la coppia richiesta all'albero motore, quindi generalmente la potenza meccanica richiesta aumenta. Expand Grazie per la risposta, ma faccio un pò fatica a seguire il tuo ragionamento, puoi indicarmi le unità di misura della formula P = w*Cm anche se ragionando per eccesso mi riesce di immaginare che con un pignone molto piccolo il motore faccia meno sforzo a spostare il carico mentre con un pignone molto grande il motore faccia un grande sforzo a spostare il carico. Appare chiaro che parità di numero di giri del motore il carrello si muoverà più lentamente con un pignone molto piccolo.
Livio Orsini Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Le unità di misura sono quelle classiche della fisica. La coppia motrice è espressa in kgm o Nm, la veloctà agolare in radianti secondo e la potenza in W. Il 10/10/2018 alle 15:08 , carlo1149 ha scritto: Appare chiaro che parità di numero di giri del motore il carrello si muoverà più lentamente con un pignone molto piccolo. Expand Certamente.
Lucky67 Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Puoi provare a scaricare questo (io non l'ho provato però!!)
stefano_ Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Scusate, Ma la coppia non si calcola facendo forza x braccio? Come indicato da Carlo1149? Grazie
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Il 25/11/2018 alle 11:09 , stefano_ ha scritto: Ma la coppia non si calcola facendo forza x braccio? Expand Certamente, infatti forza in N (o kg) e braccio in metri avrai Nm o kgm. La potenza erogata dal motore varrà coppia per velocità angolare. Se la velocità angolare diminuisce, a parità di coppia richiesta, la potenza erogata diminuisce.
