Lorenzo2891 Inserito: 10 ottobre 2018 Segnala Inserito: 10 ottobre 2018 Salve, vorrei programmare una eprom tramite step 5 V 7.23 installato su WXP. Il prommer in mio possesso, compreso di cavo originale, è il C79451-A3449-A11. C'è un problema: il prommer non viene visto anche da progetto è stato selezionato un prommer esterno. Cos'altro c'è da verificare? GRazie
rguaresc Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Potrebbe essere un problema con la parallela del PC rispetto a ciò che si aspetta il prommer. Spero che sia una porta nativa e non ottenuta con un adattatore. Prova, nel bios del PC, a verificare la modalità: preferisci la SPP se possibile e comunque evita le EPP/ECP.
Lorenzo2891 Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Grazie rguaresc, Credo proprio che debba controllare questo. Ho visto su alcuni siti che è una impostazione obbligatoria. Si la porta è nativa e non c'è nessun adattatore. Abbiamo un pc della Dell dedicato a questi tipi di lavoro. Secondo te non c'è bisogno di installare altri driver? Saluti.
rguaresc Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 2 hours ago, Lorenzo2891 said: installare altri driver? no, i driver sono già in STEP 5
Lorenzo2891 Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Salve rguaresc, avrei controllato il Bios ed effettivamente l'impostazione della LPT1 non era corretta. Credi che debba reinstallare il programma? Avrei ancora dei problemi a scrivere su Eprom, non riesco a far partire la procedura nonostante abbia seguito tutti i passaggi. 1) creazione del progetto; 2) caricamento del file *.5ST; 3) impostazione del prommer esterno su LPT1; 4) gestione Eprom con impostazione parametri dello stesso ( tipologia di Eprom da scrivere) 5) tentativo di scrittura che non porta da nessuna parte. Non riesco a capire dove sbaglio. C'è una funziona del programma Step 5 che mi consente di capire se lo stesso "vede" il prommer esterno? Ciao e grazie
rguaresc Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Non saprei, ho un prommer USB, è diverso, ma se installo STEP 5 dopo STEP 7 non va il driver, mentre viceversa funziona. qui trovi un Manuale I PC coetanei di quel prommer erano a 16 bit
Lorenzo2891 Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Grazie rguaresc, domani faccio un altra prova. Buonaserata
Lorenzo2891 Inserita: 17 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2018 Buonasera rguaresc, avrei fatto la prova modificando dal bios la gestione della periferica LPT1 come da manuale. Purtroppo,nonostante imposti il progetto in maniera corretta ( almeno credo ), non riesco ad avviare la scrittura. Avrei impostato il file .S5D, impostato il prommer esterno, parametrizzato la eeprom corretta ma all'atto della scelta del trasferimento di tutti i Blocchi la scrittura non viene eseguita. Che posso fare? Grazie in anticipo
rguaresc Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 Non saprei, DA XP non so se il prommer parallelo può funzionare da XP c'è una "parametrizzazione memory card nel pannello di controllo che per default punta a USB poi \start\simatic\STEP 5\S5EProm STEP 5 in origine funziona da MS-DOS puro, servirebbe una partizione FAT16, poi da MSDOS Step 5 poi il Tab 6 EPROM ecc
Lorenzo2891 Inserita: 19 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 Buonasera rguaresc, alla fine ho risolto. Ho capito dove sbagliavo. Essendo un programma "poco user friendly" ho fatto fatica a seguire tutte le impostazioni prima di lanciare la scrittura. Ma alla fine, come ho scritto all'inizio, ce l'ho fatta. Pensavo che bastasse inserire una sola volta in "parametri Eprom" il modello della memoria mentre invece va inserita ogni qual volta che si deve fare ogni operazione di lettura, scrittura o cancellazione. Questo andava fatto tramite il tasto "ins". Dopo aver capito ciò volevo passare alla scrittura di tutti i blocchi inserendo il comando "B" solo che alla fine della procedura ritrovavo solo il blocco OB1, che non era, fra l'altro, il primo della lista. Come mai? Ci deve essere un ordine della scrittura? Grazie.
pt1957 Inserita: 20 ottobre 2018 Segnala Inserita: 20 ottobre 2018 Buonasera, io ricordo che per scrivere su EPROM impostavo i tipi di blocchi (OB,PB,FB) non le DB che venivano ricreate in RAM.
