vinlo Inserito: 11 ottobre 2018 Segnala Inserito: 11 ottobre 2018 Ciao a tutti. Su un impianto dove nel centralino ho solo 2 moduli liberi, vorrei installare un SPD del tipo autoprotetto. Un paio d volte ho usato l’ABB OVR Plus, ma vorrei sapere se voi usate qualcosa di diverso o con caratteristiche/affidabilità migliori.
bumbo Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 dai un'occhiata anche a http://www.ingelva.it/
reka Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 sta mania degli autoprotetti non la capisco... io avevo capito che la protezione con fusibile servisse solo se non presenti altre protezioni sotto un certo amperaggio che di solito è molto alto e a livello domestico quindi non serve. comunque dehn li ha autoprotetti.
Elettroplc Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Ok. Prima verifica la compatibilità di installazione perché vi sono delle regole di cablaggio che non sono facili da rispettare, soprattutto in impianti datati. Saluti.
vinlo Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 4 ore fa, reka scrisse: sta mania degli autoprotetti non la capisco... io avevo capito che la protezione con fusibile servisse solo se non presenti altre protezioni sotto un certo amperaggio che di solito è molto alto e a livello domestico quindi non serve Purtroppo questo è un impianto di circa venti anni o poco meno ed è stato fatto un po’ così. Il quadro generale è un 6 moduli e c’è : 1 Magnetotermico differenziale da 30mA 2 moduli,come interruttore generale di piano. A valle di esso un MT 1 modulo per l’allarme. Poi, in parallelo al Magnetotermico differenziale, c’è un MT s protezione del montante del primo piano. Ora, non potendo mettere lo scaricatore a vale del differenziale da 30mA, ne cercavo uno autoprotetto da mettere a monte di tutto , dato che non ho posto per mettere la sua protezione.
Carlo Albinoni Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 5 ore fa, bumbo scrisse: dai un'occhiata anche a http://www.ingelva.it/ Non so se sia una provocazione, ma non mi sembra che questa azienda produca SPD.
Matteo Mabesolani Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 5 ore fa, reka scrisse: io avevo capito che la protezione con fusibile servisse solo se non presenti altre protezioni sotto un certo amperaggio che di solito è molto alto e a livello domestico quindi non serve. pure io so così: sui cataloghi della Dehn ad esempio dicono di non mettere il fusibile se il generale del quadro è inferiore a (mi pare) 125A. Su un quadro domestico al massimo si ha un 40A...
bumbo Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 18 ore fa, Carlo Albinoni scrisse: Non so se sia una provocazione, ma non mi sembra che questa azienda produca SPD. guarda, non sono come gli standard commerciali però funzionano alla grande. provati ! http://www.ingelva.it/index.php?pid=44&lang=I&ncol=2
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Quest'azienda, quasi artigianale, è quasi un vicino di casa; conobbi il fondatore più di 50 anni fa quando aveva appena iniziato l'attività e producieva e commercializzava anche antenne TV. I suoi parafulmini sono sempre stati "un po' particolari". Io comunque userei SPD di aziende specializzate in questi dispositivi
Carlo Albinoni Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 3 ore fa, bumbo scrisse: guarda, non sono come gli standard commerciali però funzionano alla grande. provati ! http://www.ingelva.it/index.php?pid=44&lang=I&ncol=2 Come li hai provati? hai un laboratorio che simula I fulmini? ce ne sono pochi al mondo.
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Probabilmente si è limitato ad installarli e non avendo mai avuto reazioni negative, come guasti del dispositivo o guasti dei dispositivi a valle, ne ha dedotto che funzionano bene.
bumbo Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Quote Come li hai provati? hai un laboratorio che simula I fulmini? ce ne sono pochi al mondo non sono solo i fulmini a generare sovratensioni sulla rete. Quote Probabilmente si è limitato ad installarli e non avendo mai avuto reazioni negative, come guasti del dispositivo o guasti dei dispositivi a valle, ne ha dedotto che funzionano bene. esatto, li ho installati per la protezione di impianti di allarme, ormai sono circa 10 anni e non ho ancora ricevuto lamentele dai clienti. l'unica lamentela, all'epoca, era il prezzo. tuttora facciamo ancora manutenzioni agli stessi clienti. e, dato che hanno un Led di segnalazione, fintanto che è acceso il dispositivo funziona, quando si spegnerà non funzionerà più, ma si ha la possibilità di rimandarlo ad Ingelva che lo rigenera, non sò i costi perché non è ancora successo. anch'io avevo dei dubbi all'inizio, ma mi sono meravigliato della sua efficienza dopo che ho utilizzato degli SPD commerciali tutti andati in fumo. Tre centrali antifurto in un anno ho dovuto cambiare con i normali SPD.
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 2 ore fa, bumbo scrisse: non sono solo i fulmini a generare sovratensioni sulla rete. Questo è vero, ma le sovratensioni generate dai fulmini son proprio quelle che ti fanno aprrezzare un protettore serio ed affidabile.🏴 Sino a quando un fulmine non si scaricherà in prossimità della linea elettrica interessata, non potrai eser sicuro dell'efficacia del tuo protettore. 2 ore fa, bumbo scrisse: Tre centrali antifurto in un anno ho dovuto cambiare con i normali SPD. Forse non erano adatti a quell'applicazione. Però la cosa importante è che tu sia soddisfatto e felice per la scelta effettuata.
ilsolitario Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Un buon SPD se cablato in modo sbagliato è come non averlo.. pur utilizzando solo materiale siemens per i centralini-quadri per gli spd preferiamo come costruttore DEHN.. solitamente usiamo quelli con varistore tra F-N e spintometro tra N-Pe
Cipone Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 il 11/10/2018 at 14:39 , Matteo Mabesolani scrisse: Su un quadro domestico al massimo si ha un 40A... sei vincolato in ogni caso dal mgt del gruppo di misura da 63A se presente. Un fusibile di back-up è utile in caso di cto netto dello scaricatore, altrimenti sei obbligato a scollegare l'SPD per poter ridare tensione all'impianto.
Elettroplc Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Adotterei dehn. Poi.. Attenzione al cablaggio.
vinlo Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 14 ore fa, Elettroplc scrisse: Adotterei dehn. Poi.. Attenzione al cablaggio. Questo perché hai provato ABB è qualcosa non ti ha convinto?
