triumphdyd Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 1 ora fa, snipermosin scrisse: Nessuna interferenza, vai tranquillo. Grazie mille 👌
snipermosin Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 7 ore fa, triumphdyd scrisse: Grazie mille 👌 Prego.
triumphdyd Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2018 il 30/10/2018 at 21:15 , snipermosin scrisse: Nessuna interferenza, vai tranquillo. Salve ragazzi rieccomi qui con altre domande. L'altra sera sono stato a cena a casa di amici e parlando del più e del meno mi hanno detto che loro non hanno alcuna antenna del digitale ma guardano tutto tramite satellite con CAM tivùsat dietro ogni tv. Ora mi chiedevo, spero di non suscitare alcuna ira funesta, nè essere linciato, dopo l'egregio lavoro svolto da voi, ma se utilizzassi solo il satellitare dotando ogni tv di cam tivùsat o decoder sat a cui poi collegherò insieme un decoder sky? Non me ne vogliate ma la domanda mi solleticava troppo... Grazie mille come sempre.
felix54 Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Se non ti interessano i canali a diffusione locale e nemmeno il Telegiornale della tua regione, puoi fare così come hai detto. Per non avere sorprese sgradite, accertati che i tv siano certificati tivusat e che siano compatibili con il sistema SCR.
triumphdyd Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2018 9 minuti fa, felix54 scrisse: Se non ti interessano i canali a diffusione locale e nemmeno il Telegiornale della tua regione, puoi fare così come hai detto. Per non avere sorprese sgradite, accertati che i tv siano certificati tivusat e che siano compatibili con il sistema SCR. Per sapere se le tv sono tivusat basta che vado sul sito tivusat e se sono in quell'elenco sono certificate tivusat immagino, invece per sapere se sono compatibili con il sistema scr? Grazie sempre.
felix54 Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Consulta le schede tecniche e/o i manuali di ogni singolo apparecchio. In molti tv, il sistema SCR viene chiamato "unicable" che è sinonimo.
Pierluigi Borga Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Su alcuni decoder e tv trovi anche scritto SCD e sui più recenti DCSS dove arrivi anche fino a 12 o 16 user band con un unico cavo, previo passaggio di cc su tutte le prese verso l'LNB. Poi ad ogni TV servirà una cam compatibile con smart card e ad ogni decoder una smart card, di solito vendute assieme. Se aggiungi anche sky bisogna fare il conto delle frequenze SCR/DCSS che utilizzi in totale....
felix54 Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Quote .... invece per sapere se sono compatibili con il sistema scr? Considera che avendo un multiswitch SCR, come quello dello schema di snipermosin, avrai sempre e soltanto 4 frequenze disponibili su ognuna della due uscite. Praticamente i soliti 4 valori standard, ovvero, 1210, 1420, 1680 e 2040 MHz E' sufficiente che i tuoi apparati gestiscano quei 4 valori
triumphdyd Inserita: 16 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2018 il 5/11/2018 at 23:19 , felix54 scrisse: apparati gestiscano quei 4 valori Buonasera, volevo chiedervi cortesemente delle delucidazioni...mettendo lo switch consigliatomi da snipermosin, potrò vedere al massimo 4 tv con oguna un decoder e le potrò vedere tutte insieme. Se io comprassi 4 decoder tivusat dovrò necessariamente valutare se le tv sono compatibile, corretto? Se poi mettessi sky e volessi vederlo su almeno 3 tv contemporaneamente dovrei prendere per forza lo sky platinum q o ci sono altri modi? scusatemi per le domande che potrebbero essere semplici per voi, ma a me mi risultano alquanto complesse. grazie mille come sempre.
felix54 Inserita: 16 novembre 2018 Segnala Inserita: 16 novembre 2018 (modificato) Considera che 4 frequenze scr corrispndono a 4 sintonizzatori (tuners) che possono funzionare cntemporaneamente in modo indipendente. Se i decoder sono PVR (vedi un programma e ne registri un altro) usano due tuner e quindi il totale di apparatii indipendenti scende a 2 e chiaramente se ne hai un solo PVR puoi far coesistere due decoder mono tuner. Se acquisti decoder, devono questi essere compatibii con il sistema scr. Se vuoi sky q devi sostituire l'LNB che da SCR diventa DCSS. Modificato: 16 novembre 2018 da felix54
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 11 ore fa, felix54 scrisse: Se acquisti decoder, devono questi essere compatibii con il sistema scr. Buongiorno a tutti, quindi mi basta prendere decoder scr tivusat e li posso collegare a qualsiasi tv che non necessariamente deve essere compatibile con scr, giusto? Un consiglio, circa lo sky q, conviene cambiare LNB e passare a questa nuova tecnologia, considerando che ogni sky q mini lo paghi 69€? grazie mille come sempre.
snipermosin Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 55 minuti fa, triumphdyd scrisse: mi basta prendere decoder scr tivusat e li posso collegare a qualsiasi tv Oramai tutti i decoder supportano la tecnologia Scr che non è nata ieri, ma ha già parecchi anni sulle spalle. 56 minuti fa, triumphdyd scrisse: li posso collegare a qualsiasi tv che non necessariamente deve essere compatibile con scr, giusto? Le tv non c'entrano con l'SCR, puoi collegare i decoder a qualsiasi tv sfruttando gli appositi ingressi Hdmi. 58 minuti fa, triumphdyd scrisse: Un consiglio, circa lo sky q, conviene cambiare LNB e passare a questa nuova tecnologia, considerando che ogni sky q mini lo paghi 69€? Se devi sfruttare questa nuova tecnologia devi cambiare anche il multiswitch, quello dello schema fa solo Scr, e comunque, se devi installare SkyQ mi sa che devi rivolgerti ad un centro autorizzato perchè l'installazione la fanno loro.
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) Esatto, è il decoder che deve essere SCR compatibile e chiaramente devi porre attenzione alle connessioni e agli standard audio video dei tv e decoder. Se vuoi SKY Q sei obbligato a passare al DCSS ma ciò richiede una "ripassatina" allo schema perchè hai lunghissime tratte di cavo ai quali si aggiunge un maggiore assorbimento degli LNB DCSS rispetto agli SCR. Non mi esprimo ulteriormente su sky q perchè "il canguro" mi è simpatico come un porcospino nelle mutande P.S. finalmente snipermosin è riuscito ad anticiparmi Modificato: 17 novembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 3 minuti fa, felix54 scrisse: "il canguro" mi è simpatico come un porcospino nelle mutande Questa te la rubo ........
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 2 ore fa, felix54 scrisse: SKY Q Di nuovo buongiorno a tutti...la mia idea sarebbe vedere Sky su piú tv (almeno due contemporaneamente, anche vedendo canali diversi), quindi vi chiedo un consiglio a tal proposito come farlo e non vorrei che snipermosin debba mettere di nuovo mano al progetto che immagino cosí fatto mi possa durare almeno una 15ina di anni 😁😜. grazie mille ancora sempre per la vostra disponibilitá e pazienza!
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) Quote ..... "il canguro" mi è simpatico come un porcospino nelle mutande Visti i presupposti, non saprei dirti se è possibile fare un abbonamento sky che non preveda obbligatoriamente sky q ma credo (e spero) di si. Se così fosse, teoricamente e politica sky permettendo, non c'è bisogno di sostituire l'LNB. Quote la mia idea sarebbe vedere Sky su piú tv (almeno due contemporaneamente, Questo aspetto lo avevamo già affrontato e a tal riguardo avevo scritto: Quote Considera che 4 frequenze scr corrispndono a 4 sintonizzatori (tuners) che possono funzionare contemporaneamente in modo indipendente. Se i decoder sono PVR (vedi un programma e ne registri un altro) usano due tuner e quindi il totale di apparatii indipendenti scende a 2 e chiaramente se ne hai un solo PVR puoi far coesistere due decoder mono tuner. Ma forse è meglio ripetere per non lasciare dubbi. Per ognuna delle due uscite valgono i limiti descritti per cui ricapiltoliamo il numero di decoder totalmente indipendenti per ogni configurazione possibile: - 4 decoder mono tuner - 1 decoder PVR + 2 decoder mono tuner - 2 decoder PVR Questo vale per ognuna delle due uscite del msw di snipermosin quinidi moltiplica x2 e otterrai il numero di decoder che possono funzionare in modo totalmente indipendente. Dovrai essere tu a installare i decoder più indicati in ogni stanza per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema SCR. Modificato: 17 novembre 2018 da felix54
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 1 ora fa, felix54 scrisse: i decoder più indicati Ci sarebbe qualche modo per sapere quale sia il migliore rispetto ad un'altro? Grazie sempre
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 49 minuti fa, triumphdyd scrisse: Ci sarebbe qualche modo per sapere quale sia il migliore rispetto ad un'altro? Grazie sempre Quindi dovrei mettere un decoder tivusat (se utilizzassi il tivusat) e un decoder sky per ogni tv?
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 Credo fi non aver capito il senso della domanda.
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 7 minuti fa, felix54 scrisse: Credo fi non aver capito il senso della domanda. Perdonami per la mia ignoranza...si possono vedere sky e tivusat sullo stesso decoder? o devono utilizzarsi due decoder differenti?
snipermosin Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 23 minuti fa, triumphdyd scrisse: si possono vedere sky e tivusat sullo stesso decoder? o devono utilizzarsi due decoder differenti? Sono 2 cose differenti, occorrono 2 decoder. Ma non capisco a cosa ti serve Tivusat se già ricevi dall'antenna i programmi terrestri.
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 19 minuti fa, snipermosin scrisse: Tivusat Stavo pensando di far passare tutto su parabola ed eliminare le antenne vhf-uhf.
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) Io invece stavo pensando alla fine che farà il povero schema di snipermosin Non è che per caso ti è venuto il dubbio che gli impianti miscelati finzionano male? Siccome è l'ennesima leggenda metropolitana che circola sul web, non vorrei che ti sa fatto influenzare. La storiella che sono meglio gli impianti separati è un po' come quella della volpe che non arriva a prendere l'uva perchè è troppo in alto e allora dice che è acerba. Modificato: 17 novembre 2018 da felix54
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 1 minuto fa, felix54 scrisse: Io invece stavo pensando alla fine che farà il povero schema di snipermosin Perchè se mettessi solo la parabola bisognerebbe fare delle modifiche? Non credo....
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 No, semplicemente devi eliminare tutti i componenti terrrestri e sostiuire le prese demiscelate.
