snipermosin Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 No, stavolta voglio essere pagato .......
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 4 minuti fa, snipermosin scrisse: No, stavolta voglio essere pagato ....... Assolutamente si snipermosin...dopo tutto il disturbo e le scocciature che ti/vi sto dando...:-) Ma credo che sia semplice e lo possa fare anche io...sto solo valutando la cosa...nel caso terrei le due configurazioni e dopo aver visto il costo dei decoder tivusat e del materiale necessario opterò per uno dei due! 🙂
snipermosin Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 Guarda che stavo scherzando, non mi azzarderei mai.
triumphdyd Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 1 minuto fa, snipermosin scrisse: Guarda che stavo scherzando, non mi azzarderei mai. Si si lo so assolutamente che stavi scherzando...la faccina finale non si è resa visibile 😂
snipermosin Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 38 minuti fa, triumphdyd scrisse: .nel caso terrei le due configurazioni e dopo aver visto il costo dei decoder tivusat e del materiale necessario opterò per uno dei due! La soluzione te l'ha già anticipata felix, eliminare tutta la parte terrestre e mettere prese passanti solo sat con la stessa attenuazione, che non sono quelle emmeesse che avevo messo nello schema, perchè non le produce, pero' si trovano di altra marca : http://www.telecoantenna.com/digitale-satellite/prese-tv-sat/
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 Qualche post fa, avevi posto la domanda: Quote .... ma se utilizzassi solo il satellitare dotando ogni tv di cam tivùsat o decoder sat Alla quale abevo risposto: Quote Se non ti interessano i canali a diffusione locale e nemmeno il Telegiornale della tua regione, puoi fare così come hai detto. Non mi pare che tu avessi specificato che non ti interessavano i canali locali e tgr della tua regione, mi è sfuggito oppure non lo hai scritto ma comunque non ti interessano? Devi eliminare anche i mixer che nello schema miscelano le due bande...
triumphdyd Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 12 ore fa, felix54 scrisse: oppure non lo hai scritto ma comunque non ti interessano? Buongiorno ragazzi, no in realtá non l’ho scritto e non mi interessano...
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) 15 minuti fa, triumphdyd scrisse: Buongiorno ragazzi, no in realtá non l’ho scritto e non mi interessano... Buongiorno. E allora con tivusat hai tutto il pacchetto dei principali operatori garantito, acquisti scheda e decoder, mi pare all'incirca 150 euro, serve per avere un'intestatario, e poi per i decoder supplementari non saprei, devi informarti col numero verde cosa ti consigliano, tu dici che ti serve avere il servizio in piu' punti dentro casa, vedi che ti propongono. Modificato: 18 novembre 2018 da snipermosin
triumphdyd Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 15 ore fa, felix54 scrisse: oppure non lo hai scritto ma comunque non ti interessano? Buongiorno ragazzi, no in realtá non l’ho scritto e non mi interessano... Perfetto grazie mille snipermosin e buona giornata.
triumphdyd Inserita: 20 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2018 il 17/11/2018 at 19:30 , snipermosin scrisse: eliminare tutta la parte terrestre Buonasera a tutti non vorrei scatenare l'ira funesta di nessuno a vi chiedo cortesemente di visionare lo schema dove le X indicano ciò che devo eliminare oltre che sostituire prese passanti solo SAT. Un saluto e grazie mille.
snipermosin Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 31 minuti fa, triumphdyd scrisse: vi chiedo cortesemente di visionare lo schema dove le X indicano ciò che devo eliminare oltre che sostituire prese passanti solo SAT. Ciao. Devi eliminare i 2 componenti in alto con la X bianca e i due mix-demix che sono appena sotto, e basta. I 2 partitori Cm2Digit in basso vanno lasciati, altrimenti come sdoppi le colonne ?
triumphdyd Inserita: 20 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2018 32 minuti fa, snipermosin scrisse: I 2 partitori Cm2Digit che collegherò quindi ai due cavi uscenti dal multiswitch, corretto? grazie mille snipermosin.
snipermosin Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 13 minuti fa, triumphdyd scrisse: che collegherò quindi ai due cavi uscenti dal multiswitch, corretto? Esatto, come da schema.
triumphdyd Inserita: 20 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2018 50 minuti fa, snipermosin scrisse: come da schema ultimissima cosa nel link che mi hai inviato ho visto che non ci sono prese con stesse attenuazioni come mi regolo aumento un pò nel senso 81XDP14 la commuto in PSD17 (vedi immagine allegata) e così via... grazie ancora.
snipermosin Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 Senza andare a cercare il pelo nell'uovo, direi che vanno bene la 13 db, la 7,5 db e per ultima la 4,5 db. Di certo non saranno un paio di db in piu' o meno a fare tutta sta differenza.
triumphdyd Inserita: 22 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Buonasera a tutti stavo leggendo un pò di cose su questo dcss che dovrebbe essere la novità sul sat (relativamente recente) e sono incappato in questo articolo: https://www.eurosat-online.it/impianto-ideale-sky-q/ , che conclude scrivendo: Per gli impianti ex-novo, il ricorso al dCSS è invece quasi obbligatorio: i prezzi sono ormai allineati a quelli dei vecchi LNB/multiswitch e non avrebbe senso risparmiare pochi euro per avere un impianto già obsoleto. Dato che mi trovo appunto in questa condizione, di installare un impianto ex-novo, non mi converrebbe utilizzare quest dcss piuttosto che l'scr, in modo tale da non doverci mettere più mano per i prossimi 20 anni? domando ignorantemente? Grazie mille come sempre.
snipermosin Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 7 ore fa, triumphdyd scrisse: Buonasera a tutti stavo leggendo un pò di cose su questo dcss che dovrebbe essere la novità sul sat (relativamente recente) e sono incappato in questo articolo: https://www.eurosat-online.it/impianto-ideale-sky-q/ , che conclude scrivendo: Per gli impianti ex-novo, il ricorso al dCSS è invece quasi obbligatorio: i prezzi sono ormai allineati a quelli dei vecchi LNB/multiswitch e non avrebbe senso risparmiare pochi euro per avere un impianto già obsoleto. Dato che mi trovo appunto in questa condizione, di installare un impianto ex-novo, non mi converrebbe utilizzare quest dcss piuttosto che l'scr, in modo tale da non doverci mettere più mano per i prossimi 20 anni? domando ignorantemente? Grazie mille come sempre. Nel tuo caso andrebbe cambiato il multiswitch che invece di avere l'uscita SCR dovrebbe avere l'uscita DCSS, ma l'LNB rimane uguale, sempre a 4 bande separate. A parte che vanno rifatti i conti per le attenuazioni visto che i multiswitch dcss in questione hanno l'uscita con AGC max di 85 db, e i calcoli erano fatti per una potenza superiore.
triumphdyd Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2018 2 ore fa, snipermosin scrisse: A parte che vanno rifatti i conti per le attenuazioni Buongiorno a tutti. Prima di mettere mano a tutto quanto, volevo chiedervi un parere, nel senso che dovendo fare un impianto da zero a casa vostra cosa mettereste, per trovarvi un ottimo impianto che, con la tecnologia attuale, non risulti desueto nel giro di qualche anno. Grazie sempre
snipermosin Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 1 ora fa, triumphdyd scrisse: Buongiorno a tutti. Prima di mettere mano a tutto quanto, volevo chiedervi un parere, nel senso che dovendo fare un impianto da zero a casa vostra cosa mettereste, per trovarvi un ottimo impianto che, con la tecnologia attuale, non risulti desueto nel giro di qualche anno. Grazie sempre Personalmente, non essendo interessato a SkyQ mi basterebbe un semplice sistema con Lnb scr.
felix54 Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 (modificato) Se dovessi mettere mano, io, in un impianto simile mi preoccuperei di ottimizzare il passaggio dei cavi al fine di limitare le lunghezze ed evitare dove possibile le prese in cascata. Se da un msw dcss la massima Potenza di uscita è 85 dBuV, con 75 metri di cavo e tre prese in cascata si rischia di fare un buco nell'acqua. Bisogna rendersi conto che l'impianto è stato eseguito come se fosse un impianto elettrico e non d'antenna. .... Oppure mi butterei su un impianto in fibra ottica ma questa non è una soluzione "fai da te" Modificato: 23 novembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 50 minuti fa, felix54 scrisse: Se dovessi mettere mano, io, in un impianto simile mi preoccuperei di ottimizzare il passaggio dei cavi al fine di limitare le lunghezze ed evitare dove possibile le prese in cascata. Se da un msw dcss la massima Potenza di uscita è 85 dBuV, con 75 metri di cavo e tre prese in cascata si rischia di fare un buco nell'acqua. Bisogna rendersi conto che l'impianto è stato eseguito come se fosse un impianto elettrico e non d'antenna. .... Oppure mi butterei su un impianto in fibra ottica ma questa non è una soluzione "fai da te" Sante parole.
triumphdyd Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2018 2 ore fa, felix54 scrisse: Oppure mi butterei su un impianto in fibra ottica ma questa non è una soluzione "fai da te" Grazie mille per la risposta Felix54...purtroppo ho già limitato al massimo le prese in cascata togliendone due lungo il percorso. Sicuramente i passaggi dei corrugati sono obbligati e restano quelli...in merito alla fibra ottica sapresti consgliarmi qualcosa da leggere? Grazie mille, un saluto.
snipermosin Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 https://www.telekitalia.com/impianti/impianto-tv-fibra-ottica
triumphdyd Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2018 49 minuti fa, snipermosin scrisse: https://www.telekitalia.com/impianti/impianto-tv-fibra-ottica Grazie mille Snipermosin...ho trovato anche quest'articolo su eurosat: https://www.eurosat-online.it/wp-content/uploads/sites/12/2015/01/eur-specFibra2012-pdf.pdf da cui ho estretto questa foto, che potrebbe rappresentare un ipotetico impianto. In realtà perchè è così complesso l'installazione di un impianto SAT fibra? Potrei connettere Tivusat e Sky, mettendo un LNB ottico? Grazie ed una buonaserata
snipermosin Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 1 ora fa, triumphdyd scrisse: In realtà perchè è così complesso l'installazione di un impianto SAT fibra? Ti ricordo che abbiamo a che fare con un segnale ottico luminoso e non elettrico, la componentistica è diversa. 1 ora fa, triumphdyd scrisse: Potrei connettere Tivusat e Sky, mettendo un LNB ottico? Certo (avendo i 2 abbonamenti). Ma non è che stai mettendo troppa carne al fuoco ? Hai iniziato col chiedere di rinnovare un vecchio impianto aggiungendo il sat, per arrivare alla fibra. Il prossimo passo sarà quello di collegarsi alla sonda su Marte ??
