Rinnovare vecchio impianto TV con aggiunta SAT
Le ho trvate in un vecchio catalogo Offel del 2005
Modificato: da felix54
  • Risposte 209
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • triumphdyd
    79
  • felix54
    64
  • snipermosin
    63
  • ROBY 73
    2
Posted Images
23 ore fa, felix54 scrisse:
Mitico... quindi ora mi potresti consigliare qualche modifica?
Ti posso dare una buona notizia; dati alla mano, il dislivello massimo fra le prese è di soli 6 dB e non 10 come avevo "buttato lì" in precedenza.
In quanto a cosa modificherei lo avevi già espresso "fra le righe", ovvero, non avrei usato le OPTF ma come avevo già scritto, se te lo ha detto il sig. Offel, lascia tutto così.
13 ore fa, felix54 scrisse:
Quindi posso stappare la bottiglia e dirmi che ho un buon impianto sat ? 🍾🤣
Quote
No, perchè non si conoscono i valori dei vari parameti di ricezione..
11 ore fa, felix54 scrisse:
E dove li posso prende?
Non "dove" ma "da chi", ovvero, da un antennista di professione con idonea strumentazione che rilevi come arrivano i TP sull'LNB e poi sulle prese.
il 8/3/2019 at 23:13 , felix54 scrisse:
Buongiorno e buona domenica Felix grazie come sempre per la 200esima risposta...volevo chiederti una cosa, dato che dopo aver inserito lo schema e vista l'attenuazione delle prese ai fini del funzionamento dell'impianto non è cambiato nulla, fare queste misurazioni sempre ai fini del funzionamento dell'impianto è necessario?
A me funziona tutto perfettamente...quindi...grazie mille come sempre.
Quote
..... A me funziona tutto perfettamente...quindi...
E' qui che ti volevo ;)
Tu mi insegni che con i segnali digitali, la qualità dell'immagine non cambia e mi insegni anche che i tv e/o decoders non son strumenti di misura per cui la diagnostica restituisce dati fortemente indicativii perchè non riferiti ad una grandezze note.
Ciò che tu, senza misure professionali non saprai mai sono le grandezze numeriche di tutti i parametri significativi che avevo elencato e che ora riporto in nero grassetto:
Quote
... Ci dici, ad esempio, che parametri  come dBuV, Ber, Mer, S/N, Noise Margin, ecc. ecc. hai rilevato sulle varie prese?
i quali, alla fine dei conti restituiscono un ulteriore parametro che riporto in rosso grassetto che è il "Noise Margin" che definisce quanto sei vicino o lontano dalle soglie di ricezione che se raggiunte o superate fanno sì che dal vedere maginificamente, non vedrai più nulla.
7 ore fa, felix54 scrisse:
Noise Margin
Esaustivo come sempre…dunque non appena troverò un amico che ha la strumentazione disponibile per fare dei rilevamenti lo farò venire a casa per le valutazioni del caso e vi farò sapere!
