ik2xha Inserito: 11 ottobre 2018 Segnala Inserito: 11 ottobre 2018 buongiorno su un motore da 20 kw che attualmente lavora con avviamento stella triangolo vorrei montare un inverter per modulare la portata di una pompa. Mi potete consigliare ? Grazie Mirco
roberto8303 Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 consiglio su cosa precisamente?
Livio Orsini Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Consiglio generale. Scegli un inverter di buona qualità in grado di erogare in modo continuativo la corrente di targa del motore (gli inverters si dimensionano sempre per corrente e non per potenza). Sceglia nche un inverter che disponga di in funzione PID usabile dall'utente, così potrei effettuare la regolazione per pressione costante.
ik2xha Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 grazie della risposta il consiglio era rivolto alla tipologia dell'inverter e se un Danfos può andare bene o meglio orientarsi su un modello diverso
pigroplc Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Se nella pompa hai considerevoli variazioni di carico ti consiglio ABB e lo fai funzionare in DTC. Per ulteriori informazioni cerca in rete "ABB DTC". Io mi sono sempre trovato bene.
ik2xha Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 cerco ABB DTC e come dati di targa cosa mi consigli
pigroplc Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Io cerco di tenere sempre una taglia maggiore del limite del motore, ma le macchine che faccio hanno picchi di corrente molto elevati, superiori alla targa. Quanto al modello ti consiglio gli ACS880. Il commerciale ABB ti consiglierà su cosa comprare meglio del sottoscritto, certo è che se il tuo motore di targa assorbe xy ampere il tuo azionamento deve essere in grado di erogare in continuo ALMENO lo stesso valore di corrente.
roberto8303 Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 https://dizionarioautomazione.com/glossario/dtc-direct-torque-control/
Livio Orsini Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Danfoss è specializzato per il pilotaggio di pompe. In molti acquedotti di grandi città le motopompe son controllate da inverter Danfoss; anche molti consorzi irrigui usano Danfoss. Niente da eccepire sulla qualità ABB ma, a mio parere, per il controllo pompe il rapporto costo-prestazioni è a favore di danfoss.
fmussolin Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Per un controllo pompa, ABB ha la serie ACQ580, specifica per il settore water. Probabilmente un ACQ580-01-046A-4 è più che sufficiente, ma se non si hanno i dati di targa del motore, come dice Livio, si tratta solo di una ipotesi Chiedi al tuo distributore di zona - oppure se vuoi in MP ti posso dare qualche info in più Non andrei a scomodare un ACS880 che certamente fa di tutto e di più, ma.... costa anche di più!
elettromirko85 Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Quoto quanto detto da Livio Danfoss è il top per queste applicazioni, ma in passato (anni fa) ho usato su pompe per autoclavi il V1000 della Omron (ora Yaschawa) con buoni risultati se interessa qui il link per la configurazione dell’inverter con connessione diretta su signal board dell’inverter di un sensore di pressione/portata analogico https://assets.omron.eu/downloads/manual/it/v1/v1000_getting_started_guide_it.pdf
ilsolitario Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Salve.. di che anno è il motore?? Se è anni 90-95 potrebbe non reggere a l'uso con inverter causa isolanti.. quelli diciamo più moderni non hanno problemi
Livio Orsini Inserita: 14 ottobre 2018 Segnala Inserita: 14 ottobre 2018 10 ore fa, ilsolitario scrisse: Salve.. di che anno è il motore?? Se è anni 90-95 potrebbe non reggere a l'uso con inverter causa isolanti.. quelli diciamo più moderni non hanno problemi Questa è una domanda importantissima. Mi era sfuggita questa precisazione perchè a volte mi dimentico che ci sono ancora tantissimi motori la cui costruzione risale ai primi anni '90 ed anche oltre.
