Robertoxxx Inserito: 11 ottobre 2018 Segnala Inserito: 11 ottobre 2018 Buon Giorno a tutti, sono nuovo su questo forum e vedendo i suggerimenti delle problematiche, chiedevo se si riuscisse a risolvere anche il mio. Sto programmando un logo 0BA0, con interfacci web, ho preparato un programma con logo soft confort 8.2 per effettuare delle aperture, blocchi, e segnalazione di movimento, di 5 cancelli automatici che risiedono in una ditta. ho poi preparato con logo web editor, una paginetta grafica dove ci sono i 5 comandi dei cancelli con le rispettive apertura, blocco e spia lampeggiante del singolo cancello in movimento. Il tutto e' stato scaricato nella sd da 16g nel logo. Il problema che sussiste e' che dal web server del logo, quando clicco sul tasto apertura o stop del cancello, il tasto mi esegue la funzione di interruttore on/off, quindi il comando inviato al logo rimane sempre chiuso fino a che non clicco il tasto apertura per la seconda volta e allora si riapre il contatto. Io avrei bisogno che quando clicco sul tasto dal web server, il comando sia 1/0, un pulsante, che dopo il comando ritorni aperto. Sul plc non ho nessun ingresso programmato come pulsante di apertura e stop, uso solo l'interfacci web, gli unici ingressi programmati sono le spie di segnalazione di movimento che mi indicano che il cancello si sta muovendo. Spero che mi sia espresso chiaramente nel mio problema. Un grazie anticipato per gli aiuti. Ciao Vi allego il programma con logo confort e logo web editor
max.bocca Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Il problema che manca il tasto monostabile sul web editor.... So che dicevano che l'avrebbero sistemato . LWE è aggiornato?
Mircoron Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Potresti mettere un rilevatore di fronte positivo e uno di fronte negativo, metterli in or e hai il comando a impulso. Quando premi, se va in on, generi un impulso e analogamente se il pulsante va in off generi sempre un impulso.
max.bocca Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Però se fai questo workaround hai la visualizzazione del tasto non veritiera. A meno che non ti interessa
84paolo Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Ma non puoi resettare la memoria appena arriva e poi il comando lo dai con un'altra memoria interna( messa a uno quando premi il pulsante) che si autoritiene con il comando di apertura?
Robertoxxx Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Il fatto e' che quando faccio la simulazione con il logo online, vedo che l'impulso rimane costantemente attivo dalla parte del webserver, se schiaccio nuovamente lo stesso tasto di prima, il contatto si apre dopo 2 secondi come impostato nel temporizzatore, se tolgo i temporizzatori il contatto si apre subito dopo aver ripremuto il tasto dal webserver. econdo me' e' proprio dalla parte del webserver che il contatto viene ritenuto.
Mircoron Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 16 ore fa, max.bocca scrisse: Però se fai questo workaround hai la visualizzazione del tasto non veritiera. A meno che non ti interessa Ma se metti la stessa immagine per on e per off non dovresti vedere differenza fra premuto o no, poi ha di fianco la spia che indica se è attivo o no.
Robertoxxx Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Grazie per la risposta, il web editor e' la versione 1.0, e non mi sembra che ci siano aggiornamenti.
Robertoxxx Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Ciao mircoron, grazie intanto per le risposte, il tasto verde fa' solamente l'apertura e la richiusura e' automatica, lo fa' lui da solo, il tasto rosso e' lo stop che serve per lasciarlo aperto, il lampeggiante cambia colore quando il cancello e' in movimento o quando rimane aperto, tutto questo gia' testato personalmente con il programma che ho postato, naturalmente quello postato e' solo un blocco di un cancello, il problema che ho e' solamente il fatto che rimane chiuso che mi arriva dal web server, anche in siemens ci anno confermato del problema che presenta il web editor per il pulsante. Cosa intendi quando mi dici di (Potresti mettere un rilevatore di fronte positivo e uno di fronte negativo, metterli in or e hai il comando a impulso. Quando premi, se va in on, generi un impulso e analogamente se il pulsante va in off generi sempre un impulso.) Se mi spieghi meglio ci voglio provare, Dal tasto che schiaccio dal webserver, comunque no ho nessuna risposta dell'avvenuta risposta, il mio riferimento e' il lampeggiante che quando si muove si sta aprendo ho chiudendo.
Mircoron Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 17 ore fa, max.bocca scrisse: Però se fai questo workaround hai la visualizzazione del tasto non veritiera. A meno che non ti interessa Ma se metti la stessa immagine per on e per off non dovresti vedere differenza fra premuto o no, poi ha di fianco la spia che indica se è attivo o no. Ho fatto la prova, ho messo un pulsante con la stessa immagine on e off che comanda M1 e un altro pulsante non writable su M2 che indica lo stato. Ho fatto un esempio dove ad ogni pressione del pulsante attaccato a M1 l'uscita M2 rimane attivata per 2 secondi.
Robertoxxx Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 Facendo delle prove ho provato questo schema e sembra funzionare. ditemi se potrebbe andare.
Mircoron Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 A occhio mi sembra che possa funzionare ma è "contorto", non è "pulito e lineare", ciao
