Dubbio impianto misto TV/SAT
La scatola non accessibile potrebbe anche essere "rompi tratta", cioè a facilitare il passaggio della sonda evitando troppe curve su lunghi percorsi.
Non credo che 15 - 20 metri di lunghezza in piu' richiedono un ampli di linea, il segnale sat di solito si attesta sui 75 db (80 in alcune zone del sud come da me).
Che lunghezza hai in totale dalla parabola alla presa piu' lontana sat considerando i 15 - 20 metri da aggiungere ?
In effetti potrebbe pure esserlo...o addirittura mi vien da pensare ci fosse stata una presa originaria in quel punto, poi successivamente chiusa e spostata dall'inquilino precedente…appena torno a casa completo lo schema originario del circuito per farvi capire meglio.
Per quanto riguarda la lunghezza complessiva, a occhio direi in totale circa 40/45 metri compresi quelli da aggiungere
Quote
La mia soluzione credo rimarrà quella di eliminare il mxst e tenermi la discesa diretta dal quale difficilmente mi servirà utilizzare il SAT
Ricordati di quanto avevo scritto in precedenza:
Quote
Il cad14, come tutti i derivatori, ha un solo ingresso ed una sola uscita passante che non va usata per andare ad un tv a meno che non sia una presa passante con relativa resistenza di chiusura... quindi per servire 5 prese devi obbligatoriamente cambiare derivatore o aggiungerne uno, o, ancora mettere una presa passante sull'uscita passante con resistenza.
13 minuti fa, felix54 scrisse:
Sarà fatto 😉
Però, siccome una uscita del CAD va a finire nella presa tv in una stanza che dovrò trasformare (nella quale per certo mai mi servirà una tv), ho pensato che potrei spostare quel collegamento nell'altra stanza  (solo DTT), ottimizzando l'uso del derivatore...in totale sarebbero 3 prese servite, 2 stanze 2° piano più quella che scende al 1° piano  (che dovrò spostare in altro punto come detto sopra).
Chiaramente togliendo il mix, dovrò aggiungere comunque la resistenza di chiusura.
Casomai in un futuro abbastanza lontano dovessero servire più prese, cambierò direttamente il derivatore ma per il momento 3 sono più che sufficienti.
Quote
Forse non ci siamo capiti. Devi lberare il morsetto "OUT" del derivatore (quello con indicata la freccia in senso uscente) e al posto del cavo che va al tv del primo ci metti la resitenza.
Il cavo che va al primo piano lo devi collegare ad una delle uscite derivate (magari a quella che libererai eliminando l'MXST)
8 minuti fa, felix54 scrisse:
Si giusto, ho scritto male scusa 😅
Eccomi, come promesso per dovere di cronaca aggiorno lo schema con quello che sono riuscito a capire sul collegamento di quel famigerato cavo (???)
Credo che l'impianto originariamente fosse stato creato esclusivamente DTT e tutta la roba del SAT aggiunta in un secondo momento dal proprietario precedente (o magari lui stesso)
Ecco a voi:
P.s: Non mangiatemi vivo, non centro nulla io 😂😂
Quote
L’unica cosa che mi incuriosisce sarebbe capire che diavolo sia collegato nella scatola di derivazione “fantasma” ma purtroppo è in una posizione inacessibile per via del mobile della camera.
I casi sono due:
- chiami superman che con la su vista a raggi X possa vedere cosa c'è dentro alla scatola
- chiami superman e gli fai spostare il mobile
... altrimenti sposti il mobile tu e ci dici cosa ci hai trovato dentro ;)
il ‎13‎/‎10‎/‎2018 at 14:33 , felix54 scrisse:
I casi sono due:
Eheh in effetti non ci sono altre soluzioni 😂
Non appena riesco ad arrivare a quella benedetta scatola vi faccio sapere 😉
34 minuti fa, Tristar21 scrisse:
troverai una scatola con il cavo tagliato o una presa passante sempre con il cavo scollegato
Addirittura sto pensando di arrivarci dall'altra parte forando il muro, poiché il mobile largo è alto quanto tutta la parete (oltre che fissato in vari punti) mi pare sia abbastanza complicato da rimuovere e a sto punto approfitto e mi sposto tutto dalla parte opposta del muro aggiungendoci una scatola di derivazione o al massimo sfruttando quella della presa della luce.
La resistenza da aggiungere ha un valore fisso? 75 ohm mi pare di aver letto, corretto?
Grande idea! Se non altro sposti il mobile una sola volta.
Sì, la resistenza è 75 Ohm.
21 ore fa, Tristar21 scrisse:
attenzione che se non lo trovi al primo buco avrai un parete come l'emmental svizzero
Boh, non so se ho capito; aveva scritto:
Quote
e avevo replicato dicendo:
Quote
E non ho letto obiezioni per cui davo per scontato che lo spostasse una volta per tutte..... a questo punto non saprei come fa ad indovnare in che posizione si trova la scatola misteriosa
Eheheh si, chiaramente una volta dovrò spostarlo quel benedetto mobile per forare 😬
Mi pareva...... se non altro, fatto una volta, non ci penserai più.
