Syncmaster 2032MW schermo grigio con righe
Buongiorno  a tutti,
ho un vecchio tv Syncmaster 2032MW che utilizzo come monitor per il pc.
Attualmente ha un problema, quando gli viene inviata l'immagine dalla vga lo schermo appare grigio a righe (allego foto).
Ho letto che il modello è soggetto a problemi sulla scheda di alimetazione (condensatori in perdita) un guasto come quello sopra descritto può essere imputabile a tali problemi (e quindi vale la pena fare una prova sostituendo gli elettrolitici)?
Oppure è più possibile che si tratti del pannello LCD ?
Nel caso fosse il pannello LCD mi pare di capire che tale modello non possiede una scheda tcon separata ma che essa è integrata nel pannello stesso, e corretto?
Oltre a verificare il flat cable tra la main e il pannello esiste qualche altra verifica che possa fare (se serve ho un oscilloscopio)?
Grazie dei consigli
controlla i flex del pannello togliendone la cornice metallica. Premili delicatamente per vedere se cambia qualcosa.
Diversamente c'è poco da fare
