Andrea Balza Inserito: 11 ottobre 2018 Segnala Inserito: 11 ottobre 2018 Devo sistemare la scala di accesso al giardino (in foto https://imgur.com/a/uPMi5OC) rifacendo la pavimentazione, corrimano, ecc... Vorrei aggiungere dei faretti segnapasso e devo scegliere questi tipi di installazione: sull'alzata dei gradini (uno si ed uno no https://bit.ly/2NG2y3m) sulla paretina verticale (uno si ed uno no https://bit.ly/2CCULC9) fare una scanalatura tra I gradini e la paretina verticale ed infilarci una striscia luminosa https://bit.ly/2ycZYNl sul gradino ad illuminare verso l'alto https://bit.ly/2y9gpKv La mia domanda piu' che altro e' relativa al modo corretto di installare i faretti nelle 4 situazioni (quindi numero di corrugati, scatole di derivazione, ec...) visto che la scala e' tutta piena (non c'e vuoto sotto i gradini). La corrente posso prenderla dalla 503 vicino alla porta di ingresso (dove c'e' anche il crepuscolare) Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Partendo dal presupposto che: 3 ore fa, Andrea Balza scrisse: la scala e' tutta piena (non c'e vuoto sotto i gradini). personalmente utilizzerei la soluzione 3 ore fa, Andrea Balza scrisse: sulla paretina verticale (uno si ed uno no https://bit.ly/2CCULC9) tenendo conto che stiamo parlando di cinque gradini e di apparecchi illuminanti con lato di oltre 20 cm.
ilsolitario Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 La soluzione esteticamente più gradevole è la seconda come già detto, anzi è quella che viene utilizzata maggiormente.. Magari prima c'è da verificare se da li non ci passi nulla tipo tubi acqua- gas... spesso in vecchi tempi li posavano come capitava
Andrea Balza Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 14 ore fa, ilsolitario scrisse: La soluzione esteticamente più gradevole è la seconda come già detto, anzi è quella che viene utilizzata maggiormente.. Magari prima c'è da verificare se da li non ci passi nulla tipo tubi acqua- gas... spesso in vecchi tempi li posavano come capitava Sotto al terrazzino c’è un tubo del gas che va in cucina che esce vicino alla porta (si vede nella prima foto a destra e nella seconda foto). Dici che è meglio non mettere fili elettrici lì sotto?
Andrea Balza Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 14 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Partendo dal presupposto che: personalmente utilizzerei la soluzione tenendo conto che stiamo parlando di cinque gradini e di apparecchi illuminanti con lato di oltre 20 cm. Sono 5 gradini ma solo 3 avrebbero spazio sul muretto per mettere il faretto. Comunque non sono quelli della foto ma li metterei più piccoli (tipo 5x5cm circa). Sarebbe più comodo fare un impianto esterno con una scatola ip65 dietro al faretto per fare le giunzioni oppure fare una traccia e cementare un corrugato?
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 8 minuti fa, Andrea Balza scrisse: Sarebbe più comodo fare un impianto esterno con una scatola ip65 dietro al faretto per fare le giunzioni Di solito questi incassi hanno una loro scatola dove vanno inseriti e questa scatola va incassata nella parete. Dalla scatola partirà un tubo incassato che porterà l'alimentazione. 14 minuti fa, Andrea Balza scrisse: Dici che è meglio non mettere fili elettrici lì sotto? Non ci sono problemi di "convivenza" tra i tubi del gas ed i tubi dell'elettricità.
