Cavo piastra per capelli Remington Wet2Straight
Ciao a tutti.
La piastra in questione fa dei falsi contatti.
Come si smonta questa piastra in maniera da arrivare a controllare il cavo? A prima vista non vedo viti o slitte.
Sugggerimenti?
Vedi   si deve svitare attraverso lo snodo  ,   da uno dei lati  si sgancia il cappuccio  .
Grazie 1000.
Perfetto. Ho smontato.
E' un falso contatto tra il cavo ed il connettore sulla piastra.
Ho pulito tutto, era un po ossidato, ho stretto i contatti, il fruscio del falso contatto è diminuito ma non è eliminato del tutto.
Ho ristretto più volte i contatti del onnettore ma il problema non si è risolto del tutto.
L'ideale sarebbe cambiare la femmina dove ruota il cavo. Chissà se si trova come ricambio.
Sei certo che è il connettore mobile ?
 Prova a fermare i due insieme e vedi se il problema persiste  .
 A volte si spezza il cavo  proprio  nella curva
Il cavo nella curva sembra intanno.
Se mantengo fermo il file e ruoto la piastra oppure come muovo il connettore mobile si sente il rumore dei falsi contatti.
