Esistono magnetotermici differenziali con spia di segnalazione incorporata?
Ciao a tutti, prima di porre questo quesito ho fatto svariate ricerche su internet, ma senza ottenere alcun risultato.
Vorrei sostituire il magnetotermico differenziale domestico (25A 30ma) con un modello che abbia la spia di segnalazione inclusa, senza dover necessariamente acquistare un ulteriore modulo led (1din).
Ho visto che solo alcuni modelli di salvavita con riarmo automatico possiedono questa caratteristica, a voi risulta l'esistenza di qualche modello con spia annessa?
Grazie in anticipo e un saluto.
Ciao Reka, si scusa l'ho dato per scontato, intendo che segnali che il differenziale è su stato ON (quindi led acceso) e pertanto sta passando la corrente, mentre su OFF il led si spegne.
Attualmente ho un modulo (1din) segnalazione spia con mini lampadina, ma vorrei che fosse integrato nel nuovo magnetotermico differenziale, se possibile.
mai visto almeno per i differenziali ad uso residenziali. usa un modulo  largo la meta' con spia led  e risolvi.
Volendo, ma senza sapere il costruttore, puoi mettere contatti ausiliari per visualizzare il loro stato su un secondo quadro
