PRESSE DI STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Buongiorno a tutti
sono un operatore su li presse oleodinamiche di stampaggio materie plastiche chiedo se qualcuno può indicarmi qualche libero dove posso imparare a leggere lo schema elettrico
lo so che un po difficile ma sto cercando d’imparare per almeno  sapere interpretare la strada che fa current
GRAZIE A TUTTI
Maurizio Colombi
Non è semplice capire lo schema di un quadro elettrico senza avere le basi dell'elettrotecnica, anche perchè i macchinari che stai utilizzando utilizzeranno PLC e non impianti elettromeccanici tradizionali.
Se hai tempo e voglia, comincia a leggere questo testo ti aprirà le porte dell'elettrotecnica, ti farà capire di cosa si sta parlando, ma soprattutto è gratis! :smile:
Grazie Maurizio per la risposta hai ragione non è semplice per niente perché c'è nella singola pressa circuito  oleodinamico  elettrico  pneumatico più la meccanica comandato da un PLC
provo a leggere il testo che mi hai mandato spero che capisca qualcosa
GRAZIE MILLE  per la risposta
Dovresti farci capire meglio cosa fai.
Come operatore posso pensare che sei colui che utilizza la pressa per produrre gli oggetti, oppure sei nella manutenzione della macchina, o sei un tuttofare che fa l'operatore ma se si ferma devi capirne il perchè e magari ripararla.
Ciao Adelino
io faccio l'attrezzista monto gli  stampi e faccio partire  la linea di produzione, qui finisci il mio lavoro. Sto cercando  d'arricchire li miei competenze d'essere in grado di individuare eventuale guasti e cercare d'ripararli se possibile .lo so  che la  cosa  e molto complessa comunque ho la base minima per partire
spero che trovo un modo per imparare
è il mio lavoro in pratica, ti dico subito che se hai fretta di far ripartire la pressa la cosa migliore è chiamare un tecnico a meno che non si tratti di una stupidata.
intanto bisogna capire di che presse si tratta, perchè se sono tutte recenti a livello elettrico più che la linea di potenza e le resistenze ormai non ci puoi metter mano più..
se sono antiche ci puoi far tutto
se sono mezz e mezz (anni 80/90) puoi e non puoi...
a livello idraulico o meccanico vero e proprio ci si può far tutto basta esser attrezzati.
Ciao Reka
Abbiamo quasi tutte nuove  tranne due che sono delle  anni 90. infatti ho provato leggere lo schema elettrico e molto complicato non e facile per niente.
se non hai una formazione specifica lascia perdere la parte "elettrica", potrai metter mano solo ai circuiti di potenza del motore e delle resistenze e poco più che non sono cambiati rispetto a decenni fa...
Ciao REKA voglio che mi aiuti  a leggere la prima linea delle resistenza
-sulla la  prima fase SH cosa  significa 13.t.1?
-F41 presumo che sia un fusibile !
-1e 2 e il interretore
-cosa significa BK/H43 e il numero 6?
-13 e 14 e un interruttore !  KS2-1 / 32.f:9?
cosa sarebbero E10 PE 1-2  2.5
S spero che sono stato chiaro
