Inverter per elettropompa archimede electroil guasto
Buona sera. Vi scrivo per chiedere ai esperti in elettronica a cosa potrebbe essere dovuto il non funzionamento di questo inverter. In pratica dopo un temporale questo inverter non si accende più. L'ho aperto e la prima cosa che si vedeva è la resistenza r49 da 220 ohm 5 watt bruciata. Ho già provato a cambiarla ma appena metto sotto tensione si sente l'odore di bruciato che proviene dalla resistenza. Visto che i schemi sono sempre soggetti a segreto industriale e non voglio mandarlo in assistenza secondo voi cosa potrei controllare?
É impiegato per comandare una pompa autoclave monofase da 1 cv. É un electroil archimede e ha smesso di funzionare dopo un temporale. L'impianto elettronico della casa era protetto da scaricatore di sovratensione tipo 2 nel quadro generale ed un tipo 3 vicino alla presa del inverter
Allego foto del circuito.
Sono inverters particolari e, probabilemente anche un po' "tirati" nella componentistica.
L'unica cosa certa è che hai un corto circuito a valle di quel resistore.
Senza schemi è quasi impossibile darti dei consgli per la ricerca guasti.
Probabilemnte saranno defunti uno o più IGBT/MOSFET finali.
