scaragiusep Inserito: 12 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 12 ottobre 2018 Si accende una volta si e 30 no. Ho staccato l'elettrodo e l'ho pulito dalla ruggine con carta vetrata ma non è cambiato nulla. La scintilla c'è. Soluzioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2018 Ho risolto smontando quell'ugello bucherellato e dandoci una pulita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2018 Se la fiamma è gialla e bassa , va smontato l'ugello che sta in quel vano sotto la retina , pulilto e rimontato , ma per farlo si deve smotare/sezionare il blocco gas , in quanto è difficile guardare dentro . Per toglierlo e rimetterlo . Quindi prima la rampa , poi candeletta , termocoppia e parte superiore gruppo gas , ci sono tre viti in testa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2018 Stefano aiutami tu! Non ci sto capendo più nulla. E' da questa mattina che sbatto su questa caldaia per un problema apparentemente stupido ma persistente. Premetto che mio padre mi ha detto che questa in caldaia ha sempre avuto difficoltà ad accendersi la fiamma pilota, quindi non è un problema nuovo. Come ho scritto sopra ho pulito quel cosetto bucherellato soffiandoci (non l'ugello che mi hai detto tu) e si accendeva al primo colpo. Tutto contento provo la caldaia e constatandone il buon funzionamento rimonto i coperchi. Dopo, a coperchio montato, decido di riaccenderla e non va (la fiammella non parte proprio, scintilla ok). E' come se non uscisse più gas dall'ugello pilota, pur tenendo premuto il pulsante a fondo, eppure il gas c'è. Quindi inizio a pensare che la pulizia dell'ugello non c'entra nulla con il problema. Questa caldaia ha una scheda primordiale, può centrarci qualcosa con il comando della valvola principale? La scheda secondo me non c'entra nulla perchè l'apertura della valvola iniziale è comandata meccanicamente dal pulsante che si preme e poi la valvola rimane aperta grazie alla forza magnetica sviluppata dalla termocoppia vicino la fiammella. Le 3 elettrovalvole gas sono posizionate dopo la valvola principale e neanche loro c'entrano nulla. La fiamma, quando va, è sempre perfettamente blu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2018 Non ti fasciare la testa , se vedi la scintilla scoccare sulla candeletta e spingendo l'asta nera , la fiamma non si accende , devi fare quello che ho già scritto . Se non fa la scintilla , allora devi vedere se il cavetto ad alta tensione scarica da qualche parte , nelle vicinanze di parti metalliche . Ma devi pulire l'ugello , che ha un forellino infinesimale , io uso un filino di rame di quelli come un capello forse pure più piccolo . Non perdere tempo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 ok faro cosi. Quell ugello l'avevo già pulito sulla caldaia precedente a questa che ha un sistema simile e con l'ago lo allargai troppo dovendolo buttare .....se ci spruzzo lo chante clair senza infilarci niente dentro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 Grazie Stefano, ho pulito l'ugello con un filino di rame, bel trucchetto. Ora si accende al primo colpo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CirMar Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2021 Salve scusatemi del disturbo...ho un problema ho una stufa a metano ventilata a parete,la fiamma si spegne sempre con la ventola e poi è gialla,ho lett che bisogna pulire l ugelli ma non posso fao perxhe ho rivestito la stufa con mattimi finto camino come potrei pulirlo senza smontarlo? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2021 CirMar ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una tua discussione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
