Teseo69 Inserito: 12 ottobre 2018 Segnala Inserito: 12 ottobre 2018 Salve a tutti, sto configurando un S71200 con una scheda profibus CM1242-5 (Slave) che dovrà comunicare con una CPU S7300 (Master). Da premettere che l'S7300 dovrà essere programmato da un'altra persona a cui fornirò solo l'indirizzo Profibus e la mappatura I/O. Pertanto ho configurato in TIA Portal V14 per quanto riguarda la CM1242, la modalità di funzionamento DP Slave, non assegnata a nessun Master DP, l'indirizzo profibus 10 e infine ho configurato 2 aree di trasferimento una per gli ingressi ed una per le uscite (entrambe di 12 byte). Per fare una prova che tutto funzionasse ho creato un progetto di prova in STEP7 5.5 con una CPU 313C-2DP configurata Master DP. Ho scaricato il file GSD relativo alla CM 1242-5 e l'ho aggiunto come Slave sulla rete profibus. Qui ho configurato le aree di trasferimento come fatto precedentemente (sempre 12 byte sia per input che per output), invertendo l'ordine di inserimento come specificato dalle varie guide. Ho scaricato il tutto e collegato. Morale della favola non funziona niente. Avete qualche suggerimento da darmi?
Cesare Nicola Inserita: 16 ottobre 2018 Segnala Inserita: 16 ottobre 2018 Sembra tutto corretto. Qui trovi una discussione in cui ho spiegato come fare un collegamento tra 1200 e 300: sembra tutto come hai già fatto, ripeto, ma dagli un'occhiata, magari ti fa venire qualche idea.
Teseo69 Inserita: 19 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 Grazie Nicola per l'interessamento, ho risolto comunque seguendo passo passo questo video. Lo inserisco magari può interessare a qualcuno.
