Problema con abbattitore
Ciao, vi illustro brevemente il problema .
Un modello di abbattitore (t air in -34 °C)per panifici nato per lavorare con R404A é stato utilizzato con R448A. La modifica dell impianto ha riguardato solamente ed ovviamente il compressore.
Il problema ora é che a parità di potenza la versione con R448A provoca una creazione di ghiaccio esagerata, mentre le versioni ad R404A non soffrono di questi problemi. A qualcuno é già capitata una problematica simile?
controllato con il manometro come lavora? cambiando refrigerante non è detto chè ci vada la stessa quantità come riportato da targhetta.
La potenza é quella voluta, quindi lne deduco che la carica di refrigerante é corretta
Alessio Menditto
In che senso si crea tanto ghiaccio?
Nella discesa da temperatura ambiente a sotto zero?
Rispetto all'utilizzo con R404A c'è bisogno di sbrinamenti molto più frequenti. Parlo di sovrabbondanza di ghiaccio durante il lavoro, l' abbattitore lavora 24h su 24h
Alessio Menditto
Ma lo usano come congelatore o abbattono tanta merce nuova 24/24?
No no, abbattono merce nuova 24 su 24, ma comunque il succo è che la questione non dipende dall umidità presente in quanto in caso di medesime condizioni di utilizzo l utilizzo di R404 non genera questi problemi
Alessio Menditto
Che dire, a meno che durante l’abbattimento di temperatura ci sia poco scambio è molto strano si formi ghiaccio, oppure tra un abbattimento e l’altro non danno tempo all eventuale ghiaccio di sciogliere e lui via via si forma a strati.
Poi sa il nuovo gas ha più resa al massimo raggiungerà prima la temperatura di set point.
