Robertoto Inserito: 13 ottobre 2018 Segnala Inserito: 13 ottobre 2018 Buongiorno. Ho una scheda di un automatismo bft che ha il mosfet da cambiare. Al negozio di componenti elettronici mi hanno dato un mosfet pth al posto di uno smd. Prima di tutto volevo sapere se sono compatibili come caratteristiche e poi se la diversa piedinatura comporta problemi di saldabilità o funzionali. Grazie Allego foto della scheda e link ai pdf dei mosfet https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BUK664R4-55C.pdf&ved=2ahUKEwiggquihIPeAhUHVhoKHY_5AccQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1OQRWRJHjEDbB0cnXItitN https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp20nm60.pdf&ved=2ahUKEwivtKW7hIPeAhWPyYUKHVo2AvQQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1MTXNWk6jv-PGXv0Bu5XwW
ilguargua Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Per quanto riguarda la differenza tra SMD o foro passante non dovrebbero esserci problemi, basta che aggiungi al nuovo un piccolo dissipatore (forse non è necessario ma sicuramente non guasta). Per quanto riguarda i 2 mosfet nello specifico non ci siamo : quello originale è un logic-level (gate th tra 1,8 e 2,8V), l'altro necessita di tensioni più alte (3-5V) quindi non è detto che funzioni correttamente, oltre ad avere una Rds più elevata, il che si traduce in un maggiore riscaldamento a parità di carico. Ciao, Ale.
Robertoto Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Perfetto grazie... Me lo immaginavo. Allora provvedo a procurarmi il mosfet identico
ilguargua Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Questo ad esempio dovrebbe essere un buon sostituto, ma ce ne sono sicuramente molti altri. Ciao, Ale.
