Claudio Tartari Inserito: 13 ottobre 2018 Segnala Inserito: 13 ottobre 2018 Salve, Dovrei interfacciare un flussometro al logo Il problema che dal flussometro mi esce una tensione di 5v con 10ma. Come posso fare?
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Il 13/10/2018 alle 14:38 , Claudio Tartari ha scritto: Il problema che dal flussometro mi esce una tensione di 5v con 10ma. Expand Spegati meglio. Significa forse che ese un segnale 0 - 5V che può essere caricato sino a far circolare una caorrete massima di 10mA?
Claudio Tartari Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Si Esce in segnale da 0 a 5v
rfabri Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Ma hai provato a darlo in pasto ad un ingresso analogico al logo e poi a fare una scalatura ,anzi ad adattare i 5 volt max perche l'ingresso del logo è 0-10, bye
Claudio Tartari Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Il 13/10/2018 alle 16:24 , rfabri ha scritto: Ma hai provato a darlo in pasto ad un ingresso analogico al logo e poi a fare una scalatura ,anzi ad adattare i 5 volt max perche l'ingresso del logo è 0-10, bye Expand Non ho capito come devo usare ingresso analogico. Io ho bisogno che mi contatti impulsi
max.bocca Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Devi avere un logo con ingresso analogico o aggiungere l' espansione con ingresso analogico poi cosa devi fare con questo segnale? Puoi applicarlo ad un comparatoe per esempio oppure semplicemente visualizzare sul display un valore proporzionale. Per visualizzare il valore scalato devi usare l'amplificatore analogico dove inserisco il valore 0 riferito alla portata zero, e il valore doppio alla portata massima equivalente ai 5volt (questo perché lui ragione a f.s.10V)
Claudio Tartari Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://5.imimg.com/data5/VQ/ME/MY-1833510/yf-s401-pvc-water-flow-hall-sensor-flowmeter-counter-wh.pdf&ved=2ahUKEwjXt7y9kYTeAhVGvxoKHStyBYEQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw3-9oTkrrW_NKZ2m0_RZsLa Io devo collegare questo flussometro al mio logo 6ED1 052-1MD00-0BA6 è possibile?
rfabri Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Questo misuratore di flusso è a impulsi e puoi collegarlo a qualsiasi ingresso del logo e poi devi riferirti all'ultimo parametro del datasheet del flussometro li c'è la formula per calcolare i litri minuto in base agli impulsi che emette.
max.bocca Inserita: 14 ottobre 2018 Segnala Inserita: 14 ottobre 2018 Quel misuratore di flusso funziona anche a 12 e 24V quindi lo colleghi a qualsiasi ingresso digitale, ha un range per poter funzionare che nel data sheet ho visto che è espresso e il rapporto impulsi litri in transito. Per visualizzare sul logo la portata devi utilizzare il SF che misura gli impulsi nel tempo. Con una base dei tempi di un minuto avrai come lettura i litri transitati per rapporto, quindi se utilizzi una base dei tempi più corta devi scalare tutto di conseguenza.
