T-CON che funziona solo per due secondi
Chiedo aiuto !!! Ho appena acquistato una scheda T-Con per vecchio modello samsung 42" - "FRC_TCON_CMO_55 PIN" del tutta identica nella forma e nella componentistica a quella da sostituire. Una volta montata la schermata è perfetta ma  dopo circa due o tre secondi il pannello diventa nero. Ho esaminato con più attenzione i numeri presenti sotto il codice a barre della scheda e ho notato che sono differenti dalla scheda difettosa. E' questo il motivo del mal funzionamento? debbo trovarne una del tutto uguale alla vecchia anche con gli stessi numeri  sotto il codice a barre? esiste una tabella di equivalenza per schede TCON simili?
52 minuti fa, rocco118 scrisse:
no
Difetto della scheda originale?
Prova a raffreddare la scheda "nuova" con spray freezer
Con la scheda originale sono presenti bande verticali colorate a meta schermo. Mi puoi spiegare perchè usare il freezer spray?
Magari lo shock termico su qualche componente della t-con fa tornare momentaneamente l'immagine che hai all'accensione
