Installare selettore "a chiave" della Magic
Salve, mi è appena arrivato il frutto a chiavetta della linea Magic che mi servirà per accendere/spegnere il climatizzatore. Ho fatto questa scelta per motivi personali avendo necessità di escludere l'utilizzo delle macchine in alcuni periodi. Qualcuno saprebbe indicarmi come va collegato coi fili della corrente? Esattamente dove vanno posizionati Terra, Neutro e Positivo? Il retro del frutto è suddiviso in 4 quadranti..allego foto
Di selettori uguali ce ne sono diversi modelli, ad un polo, a due poli e deviatori.
Per poterti rispondere occorre il modello, visto che dalle foto non si legge.
Se hai un tester puoi controllarlo tu stesso, se ha due poli lasci la terra collegata e interrompi sia fase che neutro.
Se è un deviatore devi interrompere solo la fase
In Alternata oltre al Neutro c'è la Fase, non il Positivo...  :thumb_yello:
12 minuti fa, patatino59 scrisse:
Interruttore a chiave Bticino a chiave bipolare Magic 5007
6 minuti fa, gian.79 scrisse:
OK,
In alto hai N1, ingresso Neutro, e N2, uscita Neutro.
In basso hai L1, ingresso Fase, e L2, uscita Fase
Come già detto, la Terra non va interrotta.
La terra non si interrompe mai, io ricordo L1 L2 in basso che poi sarebbe fase e neutro linea di alimentazione e lato opposto pari pari l'uscita verso il carico. La versione deviatore aveva un D finale dopo il codice numerico.
Onde evitare corti, provare con un tester. Attenzione alla massima corrente ammessa.
grazie delle risposte, io purtroppo sono decisamente negato sulla materia,  se ho capito bene in alto ci collego il neutro, in basso
 dove è scritto L1 ci metto la fase e il filo giallo-verde di terra?
Ciao  gian.79,
2 ore fa, gian.79 scrisse:
se ho capito bene in alto ci collego il neutro, in basso dove è scritto L1 ci metto la fase e il filo giallo-verde di terra?
assolutamente NO, prima di tutto te l'hanno già detto:
6 ore fa, patatino59 scrisse:
6 ore fa, max.bocca scrisse:
quindi il filo di terra arriva dalla scatola e prosegue dritto dritto sul filo  giallo / verde  che arriva dalla terra del climatizzatore, in alternativa se non puoi farlo arrivare diretto, li giunti con un morsetto come questi:
Immagine correlata  o eventualmente questi:  Immagine correlata
per il collegamento dell'interruttore a chiave invece devi seguire questi disegni qui sotto:
Risultati immagini per collegamento interruttore bipolare bticino magic
tenendo presente che i fili rossi sulla prima immagine sono la linea 230V che arrivano dalla scatola di derivazione (o comunque dal contatore ENEL) e lasciando perdere la presa elettrica, purtroppo ho trovato l'immagine già fatta così.
Altrimenti se ti è più chiaro questo:
simbolo elettrico interruttore bipolare
E questo più sotto è l'ordine dei morsetti dell'interruttore visto dal retro, non badare al fatto che c'è un articolo diverso dal tuo Magic 5007, la disposizione non cambia.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti:
3 ore fa, gian.79 scrisse:
lascia fare a chi è più esperto di te, senza offesa naturalmente :smile:
grazie gentilissimo, credo sia opportuno chiamare l'elettricista anche se devo portarlo apposta solo per questo interruttore grazie
