Trasformatore
barbato giuseppe
Salve
Ho alcuni dubbi sul differenziale a valle del trasformatore
Mi trovo a Roma sistema di distribuzione ACEA   220v trifasi,ho necessità di un sistema 400v trifase più neutro
Installo un trasformatore 220v/400v  D/S
Collego il neutro a terra,anche se la terra è condominiale? E questo è il primo quesito
A monte del trasformatore installo un interruttore magnetotermico differenziale di adeguata taglia Id30mA
A valle del trasformatore va un magnetotermico differenziale o solo un magnetotermico ovviamente di taglia adeguata ? E questo è il secondo quesito?
Fatemi sapere se il discorso fila
Certo di una vostra delucidazione vi ringrazio in anticipo
  • 1 month later...
Con una situazione simile credo che a valle del trasformatore potresti realizzare un sistema TN ovvero collegare le masse a neutro e proteggere tutto con dei MT dimensionati opportunamente. Magari realizzi un TN-S dove comunque hai i 5 fili (R S T N PE), ma al trasformatore N e PE li colleghi entrambi al centrostella.
Ovviamente il centrostella del trasformatore va messo a terra.
Se invece non colleghi insiee le masse al centrostella (collegando il centrostella a una terra 'a parte') ti trovi nella configurazione TT e devi mettere il differenziale.
... per quanto riguarda il lato normativo passo la palla a chi è più competente di me.
  • 3 months later...
a prescindere da altre considerazioni, hai ipotizzato di inserire un differenziale da 30 mA a monte del trasformatore elevatore e generatore di neutro
motivo per cui mi viene da chiederti: ma di che potenza necessiti? perché ho la sensazione che potresti risolvere in altro modo
dalle mie parti (verona) non forniscono più di 20kw in 220 trifase
e solitamente installiamo autotrasformatori
Il differenziale a monte non protegge la lines a valle. Una corrente di tetra a valle equivale ad un carico. Il differenziale va spostato a valle.
protegge la massa metallica (collegamento a terra dello schermo) del trasformatore in caso di cedimento lato "primario", o no?
comunque era il valore della corrente ipotetica differenziale che mi ha fatto pensare a una bassa richiesta di potenza, ma resterà un mistero forse
