Salta differenziale di notte
(Premetto che non sono esperta di queste cose) Ieri sera ero im casa circa verso le 23.45 / 00.00 . Stavo utilizzando il cell in carica (come tutte le sere) e con il mio cavo non originale ma preso da unieuro (e non da 2 euro) di 2m. Non mi ha mai dato problemi (da un anno) se non che in un telefono che ha più di 3/4 mesi a volte il connettore si allarga e bisogna tenere la parte usb type c in una certa maniera (comunque nel telefono vecchio lo facevo sempre finché non mi sono stufata e sono tornata al cavo originale, ma mai problemi a livello di impianto). Connessi contemporaneamente c'erano il carica del portatile (quest'ultimo spento), il frigo (come sempre), una ciabatta multipresa nello studio (pc,stampante), il wifi , due tv con sky (spente) e due luci notturne (accese la notte) come tutti i giorni. (Ripeto io non so se è successo ancora mentre dormivo ma comunque è da più di 1 mese che queste cose sono collegate contemporaneamente). Vado per mettere il telefono in standby (che faceva luce dallo schermo prima) ed è tutto buio. Sono andata dalla luce notturna (spenta) ho provato a riaccenderla e spegnerla più volte, e ho pensato che fosse fulminata. Vado nella camera dei miei e anche lì era spenta anche se su "on". Quando vado in cucina il differenziale è abbassato, lo rialzo e si accende tutto come di norma. Vado a dormire. La mattina mia mamma dice che è saltato di nuovo e che dopo che ha scollegato la ciabatta mulitpresa nel suo studio non è più successo (si pensa..) ma quest'ultima non aveva mai creato problemi. Avete qualche spiegazione o consiglio? (Fuori c'era bel tempo) .. io sono convita sul mio carica batteria, ma chi lo sa? Invece non penso sia colpa del frigo, che comunque non potremmo staccare da soli dato che è incassato. Grazie se rispondete.
Devi andare per tentativi e scoprire chi è il responsabile. Tieni presente che potrebbero anche essere cause esterne al tuo sppartamento, però come prima cosa devi escludere che siano le apparecchiature tuo appartamento. Sarebbe anche utile vedere una foto del quadro elettrico.
22 ore fa, Silviapalma scrisse:
....una ciabatta multipresa nello studio (pc,stampante)...dopo che ha scollegato la ciabatta mulitpresa nel suo studio non è più successo (si pensa..) ma quest'ultima non aveva mai creato problemi.
Il PC è un portatile o un fisso? È solo un ipotesi, ma se è un fisso è possibile che il problema stia proprio li. I PC fissi (desktop o tower) hanno un tipo di alimentatore soggetto a guasti che provocano dispersioni verso terra tali da far scattare il differenziale (salvavita) anche se il PC è spento. Se i distacchi sono frequenti puoi provare a lasciare staccata la spina del PC e vedere se smettono. Se hai uno di quei PC dotati posteriormente di un interruttore (1-0) vicino all'ingresso del cavo di alimentazione basta metterlo su 0.
P.S. Se fosse questo il caso sei abbastanza fortunata, quel tipo di alimentatore è sostituibile con poca spesa. Io sulle mie 3 macchine, tutte fisse, mi trovo a doverli sostituire ogni 2-3 anni proprio per problemi di quel genere.
Basterebbe una ciabatta con trafo di isolamento. E stato dimostrato che. Più carichi in una sola, presa o ciabatta con più  filtri emc emi possono creare disservizi, si crea un circuito risonante in grado di riversare a PE le armoniche tanto da generare l'intervento del differenziale.
Ovviamente, la ciabatta con trafo isolamento non vi è in commercio, ma bensì solo i moduli audiophile dedicati anche con trafo di isolamento. Ma in questo caso consiglio solo di distaccarli di notte.
  • 2 months later...
Pietro Crapisi
Compra un altra ciabatta quella va in dispersione.
non costano molto.
